Secondary air pump relay - Low voltage
KE
Příspěvek od KE »
Zdravim,
zavada sa opakuje ale dnes som konecne vyblikal prvu chybu ktoru si ECU zapametala. Jedna sa o chybove hlasenie 52 co by malo znamenat Secondary air pump relay - Low voltage, co to vlastne znamena?
Racer 1.5 8V
KE
Příspěvek od KE »
podla urcitych stranok na internete som zistil ze kedze mam jednobodove vstriekovanie oznacovane ako SPi tak kod 52 ani neexistuje,
vid napr.:
http://www.calibra.dk/body_ecu-koder.html#GMMultitecSPi
podla vsetkeho kod 52 je pri vstriekovani MPI a znamena Secondary Air Pump Relay (Voltage Low)
vysvetli mi niekto ten daewoo bordel?
Racer 1.5 8V
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
a co mash vlastne za problem z motorom ..??
KE
Příspěvek od KE »
motor sa pocas jazdy vypina, a ked mam zaradenu rychlost tak niekedy nabehne a niekedy nie a treba auto odstavit a odtiahnut..........
Racer 1.5 8V
Zpět na „RACER“
