Ako dostat kabel od baterky do interieru...
duka1002
Příspěvek od duka1002 »
Zdravim chalani, mam Lanosa este len druhy tyzden a neviem sa dostat s kablom na zosilovac od baterky do interieru. Neviete mi poradit kadial by sa to dalo najlepsie? Mam kabel o priereze 8mm ,skusal som to cez prechodku na lavej strane (ta pod riadiacou jednotkou) ale neslo to nejako, mam to skusat nejak tadial? Nebude mi tam zavadziat ventilator topenia? Poradte prosim ak viete kadial by sa dalo...Vdaka.
Uz som to to niekde pisal ale nepamatam sa poriadne. Da sa to polavej strane ale musis dat dole lavy blatnik a tam je prehcodka kade idu kable dnu k poistkovej skrynke aj hadicka na stierace na zadne okno je tam velka prechodka takze musis do gumy spravit len lepsiu dieru a prepchat to tade :) Dakde tu su aj foto
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Nebo kolem lanka na otevírání kufru,ale musíš vydloubat ten těsnící tmel.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
duka1002
ja som tahal vysielacku pod spolujazdcom a potom krajom popod dvermi. do kufra. ziadne vrtanie ziadne rozoberanie.
konkretne som si prestcil drotik do motora cez tu prechodku co je podspolujazdcovym kastlikom, zahakol nan kable a vytiahol do auta. zvysok uz bol bez problemov.
_________________
toto som nasiel v takejto teme so starsim datumom, nemate niekte nafotene, miesto kde je ta spominana prechodka?
lechi142 píše:ja som tahal vysielacku pod spolujazdcom a potom krajom popod dvermi. do kufra. ziadne vrtanie ziadne rozoberanie.
_________________
Tade sa mne to vobec nedarilo ale to bude asi tym ze auto bolo burane a bola tam robena kablovacka cela tak dotycny to spravil tak ze sa nedalo tadial :(
Petr Soukup píše:Nebo kolem lanka na otevírání kufru,ale musíš vydloubat ten těsnící tmel.
Mne ide lanko na otvarania kufru tiez cez tu bocnu prechodku ako som pisal ze ide aj kablovacka ahadicka neviem ako ostatnym
duka1002
nechcem sa velmi pustat do demontaze blatnika, je tam od 98ho odkedy ho tam poliaci dali a bojim sa ze ked ho dam dole tak porusim jeho tesnost atd... a popravde ani sa mi to nechce robit :-D skusim to este urobit tak ze pojdem drotom zvnutra a nan potom zahaknem kabel,ale skusim to tou stranou pri blatniku, podla tej fotky co om tu nasiel uz aspon viem ako to tam vnutri vyzera ;-) skusal som tam strcit uz priamo kabel ,ale vosli mi tam 2metre a nikde mi nevysiel von :-D
lechi142 píše:nechcem sa velmi pustat do demontaze blatnika, je tam od 98ho odkedy ho tam poliaci dali a bojim sa ze ked ho dam dole tak porusim jeho tesnost atd... a popravde ani sa mi to nechce robit :-D skusim to este urobit tak ze pojdem drotom zvnutra a nan potom zahaknem kabel,ale skusim to tou stranou pri blatniku, podla tej fotky co om tu nasiel uz aspon viem ako to tam vnutri vyzera ;-) skusal som tam strcit uz priamo kabel ,ale vosli mi tam 2metre a nikde mi nevysiel von :-D
Dake foto demontazi najdes tu :) https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... c&start=60
duka1002
takze chalani zahada je vyriesena, kabli su tam a hudba fici ako sa patri...
slo to cez tu prechodku na lavej strane pri riadiacej jednotke. chcelo to len tvrdy drot a pevne nervy :P vyustilo to celkom hore pred spolujazdcom (na urovni spodneho okraja celneho skla,ale samozrejme pod palubovkou).
Hod dake foto :)
duka1002
sice trocha neskor ale predsa nejaky ten obrazok ako som to poriesil Obrázek
duka1002
Re: Ako dostat kabel od baterky do interieru...
Nechcem zakladat zbytocne druhe vlakno takze ja by som sa chcel opytat kto uz daco take skusal. Opacny pripad.
Ked chcem s HB dostat s kufra kde su svetla z toho priestoru dnuka do interieru. Viem ze je tam prechodka ale ako tahat kablik k prechodke skusali ste uz niekto nieco ?
Zpět na „LANOS“
