Ako na Klakson?
Ako na Klakson?
Zdravim, nedavno som kupil Lanosa 5dvr. Hatchback. Co sa dalo som na nom porobil no stale mi nefunguje Klakson. Vpredu som pozeral zapojenie a skontoroloval som poistky, tam je vsetko vporiadku. Este chcem premerat a vyskusat samotny klakson. No ked bude funkcny bude asi problem v spinaci vo volante. Vzhladom na to ze nemam zaiden manual neveim ako tento spinac rozobrat. Mam zakladnu verziu bez airbagu. Nemate s tym niekto skusenosti. Za rady vopred dakujem.
Re: Ako na Klakson?
Ahoj, ja uz sem stary klakson hodil do pryc a koupil sem novy fanfary, teda ne ze by ten origo klakson netroubil, ale ten zvuk byl otresnej.L!Fe píše:Zdravim, nedavno som kupil Lanosa 5dvr. Hatchback. Co sa dalo som na nom porobil no stale mi nefunguje Klakson. Vpredu som pozeral zapojenie a skontoroloval som poistky, tam je vsetko vporiadku. Este chcem premerat a vyskusat samotny klakson. No ked bude funkcny bude asi problem v spinaci vo volante. Vzhladom na to ze nemam zaiden manual neveim ako tento spinac rozobrat. Mam zakladnu verziu bez airbagu. Nemate s tym niekto skusenosti. Za rady vopred dakujem.
Ale k tvymu problemu.. Mozna by si mel zkusit tohle: Kdyz odpojis uplne klakson a nechas jen vyset draty a pujdes do auta a zmacknes spinac ve volantu, tak by si mel soubezne s tim mackanim slyset aji cvakani relatka v motorove casti, mozna ze se prave rozbilo to rele. Ale mozny je aji to, ze ten spinac ve volantu je mrtvej, zkus to rozebrat a uvidis... jiste to pujde nejak vypichnout opatrne, pac pres to se aji sundava volant, takze by to nemel byt problem.
Ahoj dakujem za radu, skusim to postiskat ci bude cvakat to relatko a skusim ten klakson aj napojit niekdeinde ci vobec truuubi no ked nie budem musiet kupit nove fanfary. ale pre istotu skontrolujem aj nejako ten spinac vo volante aj ked jemne nasilnym presvedcovacim sposobom to nie je moj styl. Uvidim po vyskusani tvojej rady, dakujem.
tak to uz ano
Mas pravdu bez poraidneho klaksona sa ani neda vyjst na cestu, ja som sa tolko krat prichytil ze by som si rad zatrubil a ako stlacam tak stlacam nejde to. tak preto to chcem dat doporiadku Cez vikend sa do toho pustim,lebo cez tyzden nieto casu takze potom sem dam aj zaver mojho prieskumu nefungujuceho klaksonu. To co tam mas ty vyzera dobre, a musi to aj riadne hukat , zatrubis a aj chlpy sa zjezia
- Blue Lanos
Re: Ako na Klakson?
Skus pozriet ci sa ti nieco nehodi http://lanosclub.com/download.phpL!Fe píše:Vzhladom na to ze nemam zaiden manual neveim ako tento spinac rozobrat. Mam zakladnu verziu bez airbagu. Nemate s tym niekto skusenosti. Za rady vopred dakujem.
Problem solved
Ahojte , dakujem. Podarilo sa mi problem vyriesit . Aj ked trosku takym divnym sposobom ale predsa. Tlacidlo na volante som podpacil dvomi srobovakmi a ked vyletelo zaco to aj trubit takze pravdepodobne tam bolo len nieco nejako zaseknute a vypacenim sa to uvolnilo. Teraz uz na parchantov nevychovanych na cetach staci len trubit a trubit. Inak do spinaca idu len dva kabliky a je vo vnutry je este matica ktorou je pritiahnuty volant. Este raz dakujem vsetkym za pomoc.
