Problém s ťahom motora
aregon93
Příspěvek od aregon93 »
Mám problém s motorom na Espere. Pri naštartovaní sa mi zdá ako keby išiel na 2-3 valce. Po pridaní plynu začne s motorom veľmi trhať a má veľmi nepravidelný chod. No a z výfuku sa pri tom dymí ako z tanku a smrdí benzín. Keď sa už pomaly pohne tak to nedá viac ako 90km/h ale s motorom stále trhá hlavne pri ubratí a pridaní plynu. Neviem si rady.
okresj
Re: Problém s ťahom motora
Příspěvek od okresj »
dodo_C píše:Mám problém s motorom na Espere. Pri naštartovaní sa mi zdá ako keby išiel na 2-3 valce. Po pridaní plynu začne s motorom veľmi trhať a má veľmi nepravidelný chod. No a z výfuku sa pri tom dymí ako z tanku a smrdí benzín. Keď sa už pomaly pohne tak to nedá viac ako 90km/h ale s motorom stále trhá hlavne pri ubratí a pridaní plynu. Neviem si rady.
pozeral si sviečky? Kedy si ich menil?
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
ROZDELOVAC ..by som pozrel..
aregon93
Elektriku som skontroloval ale všetko je OK. Nemôže to byť upchatý katalyzátor? Ešte som zabudol napísať, že sa to aj prehrieva.
JRD McLAREN
dodo_C píše:Elektriku som skontroloval ale všetko je OK. Nemôže to byť upchatý katalyzátor? Ešte som zabudol napísať, že sa to aj prehrieva.
..bodaj by sa to nepriehrievalo..ked to dobre nespaluje..
..keby si racej napisal..ci a co si uz menil ...
..nech sa tu nepolemizuje...
otazka znie co ide z vyfuku, aku to ma farbu? ciernu alebo bielu ? teda nie auto ale to co ide z vyfuku :lol:
aregon93
Tak a je to. Problém odstránený. Bolo to viac problémov súčasne. Tesnenie pod vekom ventilov prepúšťalo olej z vrchu na sviečky. Tie boli do polovice vytočené a cele ponorené do oleja. Takže žiadna kompresia, olej stekal popri sviečkach do valcov a zle to spaľovalo. Teraz to je OK. :D
