Studena 1.6 na benzin jede spatne,LPG v pohode
Nazdarek vsichni,vcera jsem koupil Lanose,pekne auticko,uz ted ho mam moc rad,ale je to muj prvni korejec a nevim si rady s par vecmi.Stal pul roku,takze prvni jizda domu byla silena,dokud je studeny,nedrzi volnobeh,vse se trese,ale kdyz ho prepnu na plyn,volnobeh drzi a nedusi se pri studenem rezimu,jak se zahreje jede v pohode.Vymenil jsem svicky a kabely,trochu se to zlepsilo,ale porad je ve studenem rezimu na benzin zdechly a dusi se pri jizde.Pak jsem si vsiml,ze je ta gumova vec mezi sanim a prirubou praskla nikde ji nemuzu sehnat-nevite kde se to da?Taky je tam nejake cidlo-nevite jake?Taky me dostalo,ze jsem tam chtel mamontovat 13palcove elektrony a ony tam nesedi kvuli brzdicum.Jinak pekne auticko,muzete mi poradit na co se podivat aby se zminene zavady vytratily?
- SkylineGTR
Ahoj a vítám Tě mezi námi. Ohledně plynu a těchto věcí Ti neporadím, neboť jezdím na benzín. Na to tu jsou odborníci jiní.
Jo, 13" tam nenarveš, i když se budeš snažit sebevíc. Nejmenší jdou 14", ale v pohodě snese 15".
- eMKa Slovensko
