Chci koupit
jurašek
Chci koupit
Příspěvek od jurašek »
Ahoj všem, jsem nováček, chtěl bych si koupit espero ( je to prý dovoz z Itálie, víc zatím nevím,teprve se na něj pojedeme podívat). Nač bych si měl prosím dát pozor? Mohli by jste poradit?
http://www.autanet.cz/auto-13060318/dae ... a-lpg.html
vladimir fodor
Příspěvek od vladimir fodor »
Daj si pozor na koroziu dveri a ci nebolo buchnute.Over si kedy bol meneny olej,rozvod,poripade spojka a brzdy.Poskusaj otvaranie okien,prepinace su dost haklivena prehriate a potom nefakcia tak ako maju.CHod na skusobnu jazdu ako ide motor,prevodovka,ci nehucia loziska nabojov atd.Ak budes spokojny prajem vela stastnych km.
Zaoleovaný motor,hrdza hlavne vnútry dverý a zadné falce,funkčnost klímy,podvozok-čapy,pružiny,tlmiče,no dosť ma udivuje príprava na rádio keď že sa Daewa bez rádia nepredávali tak že asi nebude možnosť vyskúšať el.anténu,dalej treba komplet vyskúšať funkčnosť el.okien a zrkadel,no a potom vlastne treba odskúšať jazdné vlastnosti a hlavne je dobré zobrať si sebou dákeho kamaráda čo sa vyzná v aute lebo dvaja viacej zistia jo a ako je to s prihlásením lebo cena je dosť vysoká,takže asi tak a držim palce aby to vyšlo lebo takto na fotkách vyzerá velmi dobre a zachovale :D Jo ješte by som doplnil že je tam LPG pohon tak treba odsúšať ako funguje a hlavne či má všetky papiere lebo potom je s tým problém no a bacha na stav nádrže pokud je staršia ako 10 rokov tak ju treba meniť a tým pádom ako by tam LPG ani nebolo :idea:
dzanoka
Příspěvek od dzanoka »
Pozri si čísla na oknách.Mali by byť rovnaké. Ak niesu tak boli menené a to nieje dobre znamenie.
jurašek
Koupě
Pánové díky moc za rady,ale našel jsem jinou nabídku.Leganza :P
