zdárek spoluobčané..
.. tak už som asi skončil s úpravami a pokusmi na mojom espere, na motore.. (asi) kým nezoženiem calibru turbo
.. po nahodení hlavy z 18E a následného nedoladenia som sa rozhodol ju demontovať a uložiť ju na večné časy k ľadu ..
.. vrátil som sa k pôvodnej hlave.. ALE.. keďže som to už mal rozobraté TAK..
1, hodil som tam vačku z 1,8-ky
2, hlavu som dal po dlhotrvajúcom prehováraní JRDčkovi znížiť.. výsledok -0,8mm.. vďaka Ti
3, keďže to bolo všetko demontované, tak som to už dal všetko vypieskovať a nastriekal som to striebrenkou, povymieňal som komplet tesnenia, sviečky,.. atď..
4, sanie som upravil, hodil som ho až pod blatník.. viď foto
.. v skratke úpravy toď na motore vykonané - hlava -0,8mm, vačka z 1,8l, nové sanie, komplet nový výfuk ( zvody, rezonator a jeden tlmič (bez kat) )
toď vsio a koniec úpravam na motore.. nemá to význam, veľa sa z toho nedá vyždímať.. berem to ako relax po víkendoch
ale ak sa dostanem k spomínanej calibre TAK potom... juchuuuuu
adios
znížená hlava
po vypieskovaní
ostriebrenkované
sanie
montáž
komplet zložený
zníženie hlavy, striekanie atd...
- Rumcajz
Omega MV6 ... no coment ...
Tak toto som nemal vidiet...
Krasna praca a zavidim tie zrucnosti...
