volnobeh
Filip
volnobeh
Příspěvek od Filip »
zdravim vas, kto mi poradi ako a cim sa daju nastavit volnobezne otacky ?
ma espero alebo nexia nieco opdobne ako racer ktokovy motorcek volnobeznych otacok ? pri jazde na neutral mam vysoke otacky a ked
zastavim tak klesnu. pri jazde cca 1100 a ked zastavim 800 - 850.
ak nema krokovy motorcek volnobehu ako to funguje a kde sa to da nastavit ? dik
petrm
Příspěvek od petrm »
Krokový motorek je tam uplně stejně ale několikrát sme tady psali že při jízdě na volnoběh třeba z kopce si motor sám udržuje vyšší otáčky nevyřazuj z kopce a naopak měj zařazeno a budeš mít nižší spotřebu koukni do starších příspěvků 8)
Filip
hej ale mne to nerobi len dole z kopca ale aj na rovine,
pred krizovatkou aj ked sa rozbehnem len minimalne
napriklad pri rozjazde na jednotke a ked to necham len tak dobehnut tak dovtedy su otacky vysoke. cim to je ? a kde ako sa otacky nastavuju ?
to len pre zaujimavost
petrm
Otáčky se nedají nijak seřídit na to je počítač a zvyšuje je okamžitě jak se začnou otáčet kola stačí když máš auto ve vzduchu a kola se ti točí jen silou oleje v převodovce hned zvyšuje otáčky 8)
Pajda
Příspěvek od Pajda »
V tom je problém moderních aut. Jsou moc chytrá a dělaj si sami co chtěj. :lol: Problém řidiče je vůbec nezajímá. :cry:
petrm
Někdy sou tak chytrý že jsou jak ženský taky nevědí co vlastně chtěj a vymejšlej si nesmyslný závady :lol:
Pajda
petrm píše:Někdy sou tak chytrý že jsou jak ženský taky nevědí co vlastně chtěj a vymejšlej si nesmyslný závady :lol:
Když je to takhle, tak asi budu bez auta. Jedna ženská mi doma stačí 8)
