Vrzganie pruzin ?
mino22
Vrzganie pruzin ?
Příspěvek od mino22 »
Pred par dnami mi zacalo nieco ako vrzganie pruzin , najprv len sem tam , ale teraz je to uz priserne , ked prechadzam niekde po meste , to sa kazdy pozera , co sa deje , Neviem co sposobuje to vrzganie , ale tipujem pruziny , preco to zacalo robit odrazu a aka je pomoc ? A pozorujem to asi len na prednom lavom kolese . Rad by som to vyriesil raz dva , lebo je to fakt neprijemne . :?
Janik0024
Příspěvek od Janik0024 »
Skus pozriet ci nemas vybity tlmic. Ak je mastny tlmic a pruzina, tak je v tahu.
mino22
No tlmic ani pruzina mastne nie su , ale tlmic je vybity urcite , teda obidve . Ale zistil som ze jeden pan , ktoremu som pomohol , ma predajnu so suciastkami a vybavi mi prehliadku auta v servise , to je zdvihne sa cele auto a zisti aky je tam presne problem a nasledne sa podla toho objednaju suciastky . Samozrejme za lepsiu cenu . Dam vediet ako to dopadlo a kde bol problem , lebo to vrzganie je priserne .
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Něco podobného jsem zažil s Nexií a byla to prasklá pružina. :(
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
pružiny
...no Petře máš pravdu... u nexie musí být zatočeny až do středu - jednoduchá kontrola u zadních... mnohem horší na pohledovou kontrolu přední prostě tam není vidět...
Inu mějte se fajn
dettektorr
Příspěvek od dettektorr »
Ahoj,
toto jsem řešil před 3 týdny. Měl jsem prasklý kousek pružiny na zadním kole v dolním usazení pružiny. Pak to mlátilo o tu "misku". Vyndal jsem ten kousek a pohoda.
Blue Lanos
Re: Vrzganie pruzin ?
Příspěvek od Blue Lanos »
Daju sa v domacich podmienkach vybrat zadne pruziny :?:
mino22
Tie pruziny sa daju vybrat isto , ale chcem spomenut , ze ten problem s vrzganim od predku stale nieje porieseny , sposobuju ho silentbloky spodnych ramien a akosi som sa k tomu stale nedostal , ale teraz na zimu bude pokoj , lebo to vrzga skor v lete ked je sucho a teplo .
Blue Lanos
Tak to je divne mne tie silentbloky na ramenach vrzgaju prave v zime a ked sa ochladi teda koniec jesene a zima :evil: Pekne ma to stve uz niekolko rokov ale ked sa to neda len tak lahko vymenit... :oops: Myslis ale tie cim su spojene ramena s karoseriou?
HusarJan
Re: Vrzganhie pruzin ?
Příspěvek od HusarJan »
Ahoj skús všetky té silembloky a gumy postriekat silikonovým olejom ten dáva gume pružnost proste regeneruje ju uvidíš,že to pomôže ;)
Blue Lanos
:D Skusit by som to mohol. Len viem, ze tie gumy ci su na tyckach stabilizatoroch mi pred 4r. strasne vrzgali vtedy som to skusal natierat kade cim aj vazelinou ale potom som sa dozvedel, ze guma sa nema mazat olejom ani vazelinou a potom to vrzalo este viac.Takze sa vymenili a je pokoj. Ale tie silentbloky na ramenach som nemazal takze by to moholo s tym silik.olejom pomoct...
HusarJan
Silikon je práve na to iné oleje a mazivá gumu rozožierajú ;)
Blue Lanos
:) Tak som to dnes vecer namazal silikonom rano uvidime ci to zaberie. -i
Zabralo ?
Ak hej striekam cele auto :)
Blue Lanos
:? Nezabralo :) Fakt to treba asi len vymenit ale zase cele jar a leto je to bez problemu tak kadim nato zatial :lol:
Zpět na „LANOS“
