Problem s brzdami
Problem s brzdami
Zdravym vsetkych . Stalo sa mi to ze ked som odstavil auto , zatiahol rucnu a dosiel vecer k autu , tak som sa s nim nevedel pohnut , proste som uvolnil rucnu , ale brzdy nepovolili , musel som riadne pridat plyn , aby som sa pohol , tusim som cely barak zobudil . ked som sa pohol uz to bolo o.k. , skusal som brzdit , aj rucnu ale uz nic . islo to v poriadku , no ale dnes vecer to iste , siel som z roboty a zas zalepene brzdy . Mal som rovnaky problem predtym so zaseknutym lankom rucnej , ale to som sa nevedel pohnut pri kazdom zatiahnuti rucnej . Myslim ze to robia brzdy na zadnej naprave , ale neviem preco sa nevracaju , je cas vymenit oblozenie ? alebo to robi len to vlhke pocasie ?
Asi máš zrezlé lanka v bovdenech, jediná možnost = výměna. Bowdeny jsou nerozebíratelné a mají v sobě ještě takovou umělohmotnou trubičku, která je jakoby maže. Takže lanko se nedá měnit, musí se měnit celek... Zadní obložení většinou přežije auto..... tam asi problém nebude....
Mě spíš udivuje, že zatahuješ na noc ručku. To je přece stará známá věc, že to zatuhává. To stojíš přes noc do takovýho kopce, že je to nutný zathovat? Já to nedělám teda vůbec, leda bych stál do fakt hustýho kopce a nevěřil zařazený rychlosti....
Jinak jsou to bowdeny anebo samostav v bubnu.
HHR LT, LPG, r.v. 2009, 17'' ALU Borbet
spotřeba cca 11 ltr. LPG
http://www.ilkyok.taekwondo.cz
Nestojim do kopca , ani som nezvykol zatahovat rucnu , iba sem tam a teraz stale, lebo to testujem a robi to stale napr z vecera na rano , takze teraz to treba riesit , nechcem mat problem na STK . Nic takto neporiesim , rozoberiem to asi v sobotu a dam vediet kde bol problem, ak to zistim. A tak ma napada ,ze tie lanka boli menene tesne pred minulou STK , nastavil som brzdy aj rucnu a preslo to na STK hladko . Tak neviem co sa kasle . Dakujem zatial za rady .
pokial sa ti auto nechce pohnút a potom zrazu skocí a prípadne sa ozve mensia rana zo zadu, tak na 99% to sposobuje prilepenie pakní na bubon. mne to robí tiez a hlavne ked prsí, alebo je vysoká vlhkost vzduchu. potom ked brzdís tak mozno chvílami zadné brzdy viac hucia, kým sa tá prilepená (prihrdzavená) plocha zabrúsi. myslím, ze je to normálne a moc s tým neurobís.
Lanos 1,5l, 5dv., BRC-LPG
