rádio v nexii
slava
rádio v nexii
Příspěvek od slava »
Poradí mi někdo jak zapojit rádio v nexii, ( SCHÉMA NA KONEKTORU)
díky Sláva
Radoslav Hološka
Najlepšie je originál konektor Daewoo odstrihnúť a káble pomocou elektrikárskych svoriek nanovo pripojiť ku štandardnému ISO konektoru,ktorým sa dá pripojiť väčšina súčasných aj starších autorádií. Káble označené farebne a nápismi by mali byť nasledovné:
žltý - Memory - trvalé napájanie +12V,väčší prierez kábla
červený - Switch - spínané napájanie +12V,napájanie po zapnutí zapaľov.
čierny - Ground - kostra,uzemnenie,väčší prierez kábla
oranžovobiely - Illumination - osvetlenie displeja,nemusí byť inštalovaný
modrý - Antenne - vzdialené spínanie alebo vysúvanie antény
modrobiely - Amp - vzdialené spínanie zosilovača
biely - Left Front+ - ľavý predný +
bieločierny - Left Front- - ľavý predný -
šedý - Right Front+ - pravý predný+
šedočierny - Right Front- - pravý predný-
zelený - Left Rear+ - ľavý zadný+
zelenočierny - Left Rear- - ľavý zadný-
fialový - Right Rear+ - pravý zadný+
fialovočierny - Right Rear- - pravý zadný-
Radmont
Příspěvek od Radmont »
alebo sa da kupit redukcia medzi deawoo vyvodom na radio a normalnym iso konektorom za 450 Sk
(az na to, ze to nevysuva antenu, ale to sa da dorobit)
petrm
Příspěvek od petrm »
no že to nevysouvá anténu je divné mělo by :? Rozhodně ale nic nestříhej a koukni se tam kde prodávají autorádia a nebo dělaj různý instalace muziky do aut ten propojovací kabel stojí pár stokorun a je to profesionální a pak tam zapojíš každý rádio s iso konektorem stejně 8)
Radmont
inac to ze to nevysuva antenu je pre mna viac plus ako minus.
Aj tak vacsinou pocuvam CD a ked prepnem na radio, tak to chyta signal vcelku v pohode. A hlavne v zime ta super antena ostavala visiet nezasunuta (a to bola kvalitne namazana)
juradeus
Příspěvek od juradeus »
Moze mat nejaky zly vplyv, ak som nahodou zapojil na reproduktoroch + a - naopak?
petrm
Jestli je máš zapojené všechny stejně nemá jen ten zvuk nebude mít dinamiku a ztratí se basy dá se to snadno vyzkoušet vem si 1,5 V baterii a připoj ji na kabely k reprákům a on se vždy při zapojení reprák pohne a lehce v něm lupne musí se pohybovat všechny stejným směrem a když otočíš polaritu bude to opačně měl by se pohybovat myslím nahoru ale podle poslechu by si měl slyšet jak je ten zvuk lepší a podle toho je zapojit 8)
MATO
rádio v nexii
Příspěvek od MATO »
Jednoduchá pomůcka: když zapojíš + baterky (1,5 V max plochou) na + repráku jde membrána ven, samozřejmě, že musíš zapojit i mínusy :) .
Jo a vůbec nejhorší je zapojit jeden reprák správně a druhej opačně - hrajou v protifázi a při ideální nahrávce se můžou zvuky i "požrat" a posloucháš kvalitní ticho, ale neboj to se ti nepodaří :D :D :D
slava
radio c nexii
Díky všem, v sobotu budu mít čas , tak se do toho dám a pak dám vědět
petrm
No to že + na plus má jít ven sem nevěděl já vím proč sem chodím :)
Pajda
Příspěvek od Pajda »
Ale když jsou původní repráky namontovaný, tak stejně nevidím na kterou stranu vyskakujou :)
Pepe
Re: rádio v nexii
Příspěvek od Pepe »
slava píše:Poradí mi někdo jak zapojit rádio v nexii, ( SCHÉMA NA KONEKTORU)
díky Sláva
A když si stáhneš odsud https://www.nexiaclub.com/daewoo-nexia- ... i-manualy/ el. schéma, tam je kompletní popis konektoru včetně + a - zapojení pro reproduktory.
V aktivní službě:
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Kluci, na hudbu se vykašlete - zbytečná zátěž na sprinty... ;)
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Radmont
Ivan píše:Kluci, na hudbu se vykašlete - zbytečná zátěž na sprinty... ;)
chod si radsej zasprintovat niekam na ihrisko,aspon das autu na chvilu vydychnut :)
petrm
A ušetříš za benzín :lol:
