Tak teďka se mi stal větší problém... Nejdou otevřít dveře u řidiče... Zámkem otočím a i centrál na ostatních dveří funguje, ale ten kolík u řidiče se nevytáhne... A když jsem zkoušel ho vytáhnout ručně, tak to taky nešlo, po čase jsem ho vytáhl a zjistil, že asi táhla od kliky není připojen k té tyči a kolíku.... Takže se tam asi buď ulomilo a nebo uvolnilo, proto to neotevřu... Jenže jak jsou zavřený, tak nemohu sundat to čalounění a ten plast na dveřích, abych to rozebral... jelikož poslední uchycovací šroub je zakrytý palubní deskou...Tak netuším jak to otevřít....Nenapadá mě žádný způsob... Neví někdo o něčem? Prosím o pomoc...Nechci stále lézt od spolujezdce...
možná vytáhnout kolík a potom nějakým háčkem zachytit táhlo a otevřít dveře...
Neotevřu dveře
Re: Neotevřu dveře
No neviem neviem ci neakym hackom vytiahnes to tahlo..nie je to skoda 120 ale no neviem neviem...z toho kolika ide tycka rovno dole do zamku presne do takeho maleho vystupku oblukoviteho plocheho a tam to nemas o co zachytit ho...no ale mozno aj hej pretoze do toho ide presne aj ine tahlo ta tycka od otvarania dveri zvnutra,ide to vodorovne rovno do toho uchytu kde je napojeny aj ten kolik..takze tam kde sa to spaja s tym kolikom neako to skusit vytiahnut smerom nahor..alebo jedine nasilu vybrat zvnutra tesnenie dveri aby bol lepsi pristup a netlacilo calunenie o neho alebo nechat tak a skusit aj s tym a na tej poslednej srube co to drzi to calunenie tak tam ulomit alebo vytrhnut to je ten lepsi pripad, alebo to cele calunenie rozrezat znicit ho zvnutra a vybrat,ale urob to az vtedy ked si zohnas z vrakoviska nove calunenie za par korun ze potom rovno to vymenis...nic ine ma nenapada vela stastia cusDandy píše:Tak teďka se mi stal větší problém... Nejdou otevřít dveře u řidiče... Zámkem otočím a i centrál na ostatních dveří funguje, ale ten kolík u řidiče se nevytáhne... A když jsem zkoušel ho vytáhnout ručně, tak to taky nešlo, po čase jsem ho vytáhl a zjistil, že asi táhla od kliky není připojen k té tyči a kolíku.... Takže se tam asi buď ulomilo a nebo uvolnilo, proto to neotevřu... Jenže jak jsou zavřený, tak nemohu sundat to čalounění a ten plast na dveřích, abych to rozebral... jelikož poslední uchycovací šroub je zakrytý palubní deskou...Tak netuším jak to otevřít....Nenapadá mě žádný způsob... Neví někdo o něčem? Prosím o pomoc...Nechci stále lézt od spolujezdce...
cize nedokazes klucom odomknut dvere? pretoze kolicek je tam len na to ako dvere otvaras/odistujes zvnutra. v takom pripade odporucam vymenu zamku (nie vlozky) pretoze moze byt v takom stave ze ju kluc ani central neodomkne, ako som mal na espere.
Zatial jedine trochu odtiahnut tapacir pri zamku tak aby si ho nezlomil a s drotom to odhackat, zamok je jednoduchy odhackava sa rovnako lahko ako na skodovke, akurat je mensi a slabsi a menej vydrzi.
tak jsem se s tím mordoval dneska celej den....a zdařilo se...
podařilo se mi trošku povytáhnout čalounění, abych tam strčil ruku a pak trošku nasílá na zámek a dveře se otevřely...
došlo k tomu, že táhlo od kolíku na centrál vylétlo z osky na přední dveře a zámek nějak sám blbnul...asi rzí...tak jsem to všechno promazal..pročistil WD40 a nasadím správně zobáček a vše funguje...tak uvidím, jak dlouho to vydrží.....
- Slavek
jinak se da jeste vyndat klika je nacvakla jen v takovym ramecku tak se veme sroubovak a vypaci se, sice se trochu tim dokurvi ale porad lepsi nez rozrezavat calouneni. Takovmy zpusobem prave otevreli auto me zlodeji
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
