Hadzanie volantom
tarale
Hadzanie volantom
Příspěvek od tarale »
Zdravim Vas.
Mam doz Vazni problem, ked brzdim hlavne z vysich rychlosti tak mi hadze volantom, Uz som presiel forum a asi to budu tie nestastne kotuce. Len sa chcem spytat ako na to pridem ze su to vazne oni? Ked dam dole koleso tak Vydno ta prvy pohlad? nemouzu byt len zavzdusnene brzdy? Predcahzajuci majitel menil , zadne brzdova oblozenie.
Diki Hugo
mino
Příspěvek od mino »
A nepomyslel si na nové vyváženie kolies ? Možno je aj disk KO.
Škoda Roomster TSI
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
Jednoznacne su skrutene predne kotuce uz...a najviac sa to prejavuje pri brzdeni pri vyssej rychlosti...volnym okom sa to tazsie zistuje ale niekedy to aj vidno..vymen predne kotuce a mas pokoj...mal som to iste....a zavzdusnene nebude nic...zadne oblozenie s tym nema nic spolocne..aj keby boli brzdy zavzdusnene tak to nema vplyv na hadzanie volantom pri brzdeni akurat by to nerovnomerne alebo slabo brzdilo
tarale
Diki, tak skusim ich zohnat a vymenit, rovno by som uz vymenil aj dosticky, Co myslite, kolko to asi bude stat?
Hugo
Dark69
Hugobosss píše:Diki, tak skusim ich zohnat a vymenit, rovno by som uz vymenil aj dosticky, Co myslite, kolko to asi bude stat?
Hugo
do 3 000 sk za kotuce aj dosticky sa zmestis...aj menej ked trafis prejdi viacej obchody
tarale
Tak to este ujde, len dufam, ze to bude toto a taktiez dufam, ze ked to rozoberiem, ze nezistim, ze su dalsie veci zle.:-)
Granko
Příspěvek od Granko »
hmm, ak ti to prilis nevadi a jazdis hlavne v meste, tak sa na to vykasli. na mojej nexii mam uz druhe alebo tretie kotuce, kazde som stacal minimalne 2x a vzdy sa to casom dodrbe... uz neriesim - viem o tom, takze jazdim podla toho a v meste sa to da prezit... :).
ferino28
Příspěvek od ferino28 »
Tie kotuce su fakt slabe. Mna by zaujimalo ake kto ma? Ja som kupoval naposledy nejake asi za 850 kus a asi po 5000 km su znova v haji. Jeden hadze. Zatial nie vela tak to neriesim.
tarale
Ja som sa bol pytat, tak najlacnejsie stoja asi okolo 650Sk, vraj su nejake polske, tak neviem ci sa to oplati kupit, asi to skusim.
Dark69
Hugobosss píše:Ja som sa bol pytat, tak najlacnejsie stoja asi okolo 650Sk, vraj su nejake polske, tak neviem ci sa to oplati kupit, asi to skusim.
tak to isto ze nekupuj !!! su to take polske sracky kotuce ze az ... v pohode kotuce kupis okolo 1000 sk za kus....tak nesetri a kup lebo sa ti to nevyplati potom ;) vlastna skusenost..ale rob ako chces.. nauc sa na vlastnej chybe :lol: tak sa maj
ferino28
Dark ma pravdu. Tie lacne budu v prd... po par pribrzdeniach. Tie moje odisli v beznej mestkej premavke a nedokazem si predstavit take nudzove brzdenie napr. na dialnici. Urcite po prvom takom brzdeni by uz boli skrutene. Je este moznost ich dat stocit, ale to tiez stoji oklo 200 korun. Snad tie drahsie su kvalitnejsie a nieco vydrzia.
nexia
...to kotouče jsem měnil jednou v 75 tis. a koupil jsem WOLF neoriginál ( s vnitřním chlazením ) v Krči za 420 Kč / ks - brzdové destičky LUCAS a bubny + pakny + prasátka ) jsem bez problému, teď jsem měnil kapalinu a dělal kontrolu bez závad...vlastně jenom skoro - vzadu mi línalo prasátko ( SIMCO neoriginál 220 Kč / ks, originál stojí 660 Kč / ks ) vyměnil jsem obě...
ferino28
S vnutornym chladenim mam aj ja, znacku si nepamatam a koleso sa mi nechce koli tomu zhadzovat :lol: , ale myslim, ze to chladenie pri intenzivnom brzdeni z velkej rychlosti moc nepomoze avsak pri zjazde nejakych serpentin to ma urcite svoju podstatu. Kedysi som isiel (nie na Nexii) tusim ze do Teplic z Mostu a bolo tam dobre klesanie a zakruty (nieco ako P. Baba), sportova jazda a na konci som uz citil ako mi vadnu brzdy tak som zastavil a kotuce svietili a bolo hrozne citit oblozenie. Ked to shladlo, tak som pokracoval a kotuce to vydrzali v pohode bez toho aby sa skrutili (boli nevetrane, teda jednoduche), takze to svedci hlavne o kvalite materialu.
skip63
kotouče
Příspěvek od skip63 »
V Krči maj kotouče plný za 310 Kč chlazený za 430 a na GLX/GTX za 48O
Fiat Brava 1,2 16V červena r.v.99
Nexia GTX 16V Hatchback3 bilá r.v.96
predtim favo 136L r.v.90
skip63
Re: kotouče
skip63 píše:V Krči maj kotouče plný za 310 Kč chlazený za 430 a na GLX/GTX za 48O
Ale to budou nejspíš ty polsky .Febi chlazení stojej pruměr 256mm /924Kč a 236mm/867Kč
