Pojistková skříňka - POMOC
Zdarec chlapy,prosím o radu....Mám takový problém,že : v pojistkové skřínce u řidiče po levé straně(určitě každý ví kde je) mi chyběla 10A pojistka,která je na hodiny v autě, světlo v kaslíku u spolujezdce, a centrální zamykání dveří.Příslušnopu pojistku jsem tam dal,ale chybí mi tam jeden kontak,tudíž po vložení pojistky se zasune pouze do jednoho kontaktu a druhý chybí.Musím vyměnit celou pojistkovou skříňku nebo stačí pouze zasunout ten druhý kontak,který tam musí být,jinak jsou tyto věci nefunkčí a kde ho vezmu?Vůbec nevim jak se mi to mohlo stát Takže díky tomu,že nezamknu auto centrálem(NE, DÁLKOVÝM), ale dveřním tak nezamknu kufr,páč je tam rozbitý zámek, který nejde zpravit,tudíž i sháním jiný.Prosím a VAŠE cenné rady Díky Ládin.
- simone
aaa
no ak tam kontakt bol tak bude asi zasunutý dozadu aj s kablovaním skus zrkadielkom popozerať aj vzadu
maxi skuter Kymco Xciting 500
Asi by to chtělo Ládine tu pojistkovou skříňku vyndat a zezadu zkouknout, zda není ten kontakt i s kabelem vypadlý z toho plastu. Bohužel všechny zásuvky a konektory jsou nacvaklý s takovým pérkem do jakési dutinky a pokud třeba byl konektor málo napružený, mohl být při výměně zaražen do skříňky a měl by tam někde být. Ale nikdy jsem to nevymontovával, nevím jak jsou dlouhý kabely a jestli to vůbec půjde nějak vymontovat a otočit. nicméně držím palce....... Kdyžtak hoď nějaký fotky z demotáže pro příště....
Mohlo se lehce stát, že kontakt se "ohřál" třeba zvýšeným odběrem , nebo špatným kontaktem a z plastu "vypadl" tedy napružením vodiče a měkkostí plastu byl vtažen dozadu. Mě se to stalo na kontaktech relé cyklovače a hromsky dlouho trvalo, než jsem zjistil vo co gou! Ten podkladový plast není zrovna z nejvhodnějších materiálů. Teplem jsou jak blátíčko!
Odpoj si akumulátor, ať něco nespálíš, stačí - pól!
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
Takže sem odmontoval pojistkovou skřínku(2 šrouby) otočil jsem to a koukám, že tam ten kabel vůbec není a nikde vypadlej sem ho taky nenašel.Pochybuju tedy,že tato pojistka patří k dálkovému zamykání dveří.V motoru je taky pojistková skříňka, ta je na zamykání dveří a tam 15A pojistka byla v pořádku.Eletrika ve dveřích je podle servismana,který mi dával po bouračce nové dveře zapojena správně.Čím to teda může být?No jdu se podívat ještě do těch dveří a uvidim.....
