trhanie motora
PETER NOGA
trhanie motora
Příspěvek od PETER NOGA »
Ahoj.mám taký problém,že ked uberem plyn a potom pridám tak mi to trha. Nie veľa ale je to cítiť,také skackanie.Známi mi meral káble od sviečok,tak na jednom mi nameral 1,6.hodnotu a na ostatných nenameral nič.Nerozumiem tomu.Môžu sa kable nahradiť obyčajnými kablami ako sa dávali na škodovku?myslím tie červené s drôtom v strede.Kable som menil pred 8 mesiacmi.Alebo to bude vo sviečkach.Majú najazdené 9 tis.km.Díky za rady. ahoj.
krowman
Re: trhanie motora
Příspěvek od krowman »
PETER NOGA píše:Ahoj.mám taký problém,že ked uberem plyn a potom pridám tak mi to trha. Nie veľa ale je to cítiť,také skackanie.Známi mi meral káble od sviečok,tak na jednom mi nameral 1,6.hodnotu a na ostatných nenameral nič.Nerozumiem tomu.Môžu sa kable nahradiť obyčajnými kablami ako sa dávali na škodovku?myslím tie červené s drôtom v strede.Kable som menil pred 8 mesiacmi.Alebo to bude vo sviečkach.Majú najazdené 9 tis.km.Díky za rady. ahoj.
tohle se tady resilo snad tisickrat, zkus hledat :D ale jediny co ti muzu poradit je to, abys zmenil auto, pac tohle dela vsem... stezuj si v korei :lol:
peco
Re: trhanie motora
Příspěvek od peco »
krowman píše:
Inak povedane NERIES. proste lanos ma taky brutalny vykon ze ked na dvojke(kedze tam to robi najcastejsie) pridas plyn tak sa lanosik hrabe dopredu moc rychlo.
mino22
Příspěvek od mino22 »
Presne tak , aj u mna si auto sem tam zatrha , ale potom ide urcitu dobu normalne , inak mne pri tom trhani trebalo menit zapalovacie kable ,ale to uz trhalo strasne a po vymene bolo vsetko o.k.
Re: trhanie motora
podobny problem mam aj ja.
Ked pustim plyn pomaly nie hned tak to sem tam trhne nie vzdy ale dakedy.
Ked idem na dvojke tak to trhne poriadne ale to som v nizkych otackach tak to bude asi tym. :)
Chystam sa menit kable aj sviecky teda chystam sa menit toho vela :) Snad to pomoze
krowman
Re: trhanie motora
Nepomuze, taky sem to zkousel. Ale stat se muze cokoliv :)
Zpět na „LANOS“
