Klimatizacia
Dark69
Klimatizacia
Příspěvek od Dark69 »
No...po zapnuti klimy mi netoci ventilator..tak neviem ci vlastne je klima funkcna alebo nie....este nedavno mi tocil ventilator po zapnuti.....ak ho napojim priamo na baterku tak toci ak ho napojim normalne tak po zapnuti klimy netoci....neviete kde ten kabel pokracuje od ventilatora??ide ku kompresoru??pri kompresore hladat chybu?alebo kde ho najdem pretoze som ho meral nastavil voltmeter na jednosmerny prud a skakali udaje 150v 50v 65v atd proste blblo to asi alebo som zle meral...kontroloval som poistky a nenasiel som vypalenu ziadnu??alebo mohlo odist rele?neviete ktore presne to je rele alebo poistky?mam 1.5 16V GLX Sedan Dakujem
Dark69
no tak ked nikto neodpoveda tak pridam dalsie info...zistil som ze netoci ten ventilator po zapnuti klimi a zaroven ani nefunguje klima!!ale remen mam na kompresore ci co to je a aj ho pekne toci ale nefunguje klima..poradte kde hladat problem alebo co moze byt nefunkcne
Picasso
Příspěvek od Picasso »
No a máštam dost chladící kapaliny v klimě?Nejsem odborník,ale klima mi jakože jela a nechladila,protože tam nic nebylo.Naplní ti to v servisu.Jinak u některých vozů to je prý tak,že pokud je nízká hladina chladící kapaliny klimy,tak se klima ani nesepne - ale nevím jak toje u Nexie.
Daewoo Nubira II combi 09/2000 - 1,6DOHC 16V,78kW - radio CD,ABS,2xAirbag,klima,el.okna+zrcátka,Alu Platin,červená 70U
Momentálně bez vozidla
faczko76
Příspěvek od faczko76 »
HLAVNĚ! Než Ti tam budou cokoli lejt, vyžaduj zkoušku těsnosti, která ukáže, jestli je tam nějaká dírka, kterou to starý medium mohlo utýct. Mě to ti ocasové naplnili a pak se hrozně divili, že tam za 3 hodiny nic nebylo... Ta zkouška se nedělá tlakem, ale podtlakem. a chtěj z tý testovací mašinky vyjet protokol, a nech si všechno vysvětlit. Hodně zdaru
Š 100 / Š 125 L / Š 120 / Š 136 GL / Daewoo Nexia sedan / Citroën Berlingo
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/213805.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/213805_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
naq espere je pred kompresorom tlakovy spinac, ktory kontroluje elektrospojku na pohone kompresoru. Ak je v klime maly tlak tak nedovoli zopnut kompresor.
Hynek
Příspěvek od Hynek »
Tak ten spínací kontakt , kontrolující tlak chladícího media je i u Nexie a to u typu/verze/ IEFI - 6 tak i IEFI - S. Pokud není tlak , nepracuje ani ventilátor a tím potažmo ani klíma. :?
KALOS 1,2.,Klíma.
Dark69
no klima je naplnena aj pretesnena uz to robily skor mi vsetko je OK! len nefunguje tak neviem ze kde hladat chybu poistky ok remen na kompresore sa toci..len po zapnuti klimy sa netoci ventilator na chladici a klima nechladi zahada tak neviem ze co
Granko
Příspěvek od Granko »
u mna bol problem vypadnuty nejaky snimac (tlaku?). spravalo sa to tak, ze relatko klimy cvakalo ostosest. kukni si aj taketo veci - ak mas klimu plnu, ale ECU o tom nevie, tak ti to moc nepomoze....
Klíčová otázka - sepne spojka kompresoru ??? Ptám se proto, protože píšeš že se točí řemen, ten se točí pořád , ale naprázdno ;)
Dark69
conpet píše:Klíčová otázka - sepne spojka kompresoru ??? Ptám se proto, protože píšeš že se točí řemen, ten se točí pořád , ale naprázdno ;)
jaj tak to neviem a ako to zistim ci to zopne?da sa to neako?
Při zapnutým motoru někomu řekni ať ti zapne klimu a ty poslouchej u kompresoru, měla by cvaknout elektrospojka na řemenici kompresoru. Pokud sepne, tak to uslyšíš, nejde si toho nevšimnout, pokud se nic nestane a jen se pořád bude točin na prázdno, tak je někde problém. Můžeš zkusit na chvilku přemostit to čidlo tlaku, pokud zapne, tak máš málo média. S největší pravděpodobností máš diravej chladič ;)
Dark69
conpet píše:Při zapnutým motoru někomu řekni ať ti zapne klimu a ty poslouchej u kompresoru, měla by cvaknout elektrospojka na řemenici kompresoru. Pokud sepne, tak to uslyšíš, nejde si toho nevšimnout, pokud se nic nestane a jen se pořád bude točin na prázdno, tak je někde problém. Můžeš zkusit na chvilku přemostit to čidlo tlaku, pokud zapne, tak máš málo média. S největší pravděpodobností máš diravej chladič ;)
jaaj vyborna rada...a pocuvaj ako mam premostit skusit to cidlo tlaku??je na kompresore?ako si to myslel presne diki :lol:
Spoj ty dva kontakty co do něho jdou a zapni klimu. Ale jen to zkus a zase vypni. Pri delsim běhu riskujes poškození kompresoru, proto tam je tohle čidlo , aby při malým tlaku kopresor nesepnul ;)
Dark69
conpet píše:Spoj ty dva kontakty co do něho jdou a zapni klimu. Ale jen to zkus a zase vypni. Pri delsim běhu riskujes poškození kompresoru, proto tam je tohle čidlo , aby při malým tlaku kopresor nesepnul ;)
jaaj diki moc tak to skusim a uvidim...aspon budem vediet ze ci to ide...a ked to spojim a klima pojde tak to znamena ze nemam napln uz v klime?
Přesně tak ;)
