neukazuje hladove okno
Pajin
Příspěvek od Pajin »
Ahoj kluci prosim vas neukazuje mi hladove okno ale vubec je asi enjak vyple slo normalne ale ted zniceho nic nejde vsiml jsem si z je na nadrzi zespod kdyz lehnu pod auto nake 3x konektory jeden je hraneatej ten je ulomeny a 2x kulate jeden sirsi jeden uzsi takze prehoit nejdou cim to muze byt dekuji nebo kcemu tam jsou ty konektory dekuji nemoho to nikde najit a jak na to knihu nemam jeste moc dekuj specha ???? chchi to opravit kdyz mam auto na zvedaku prehazuji pneu moc vam dekuji
Tico,Nexia,Kalos
Petr S.
Re: neukazuje hladove okno
Příspěvek od Petr S. »
paja truhlik píše:Ahoj kluci prosim vas neukazuje mi hladove okno ale vubec je asi enjak vyple slo normalne ale ted zniceho nic nejde vsiml jsem si z je na nadrzi zespod kdyz lehnu pod auto nake 3x konektory jeden je hraneatej ten je ulomeny a 2x kulate jeden sirsi jeden uzsi takze prehoit nejdou cim to muze byt dekuji nebo kcemu tam jsou ty konektory dekuji nemoho to nikde najit a jak na to knihu nemam jeste moc dekuj specha ???? chchi to opravit kdyz mam auto na zvedaku prehazuji pneu moc vam dekuji
Podívej se sem https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... alivom%ECr tam už to najdeš. :lol:
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
Pocuvaj tu tie kulate jeden z nich je na ukazovanie hladiny paliva a ten druhy je na kontrolku svietenia rezervy..a ten plochy hranaty je cierny kablik to je kostra ak ho mas ulomeny bez neho ti to nepojde !!! tak to pekne ocisti a oprav a ono to pojde ako vzdy
Pajin
sou ciste oba dva kulate sou uplne ciste svitise jen nevim jak opravit ten ulomeny skusim jej tam pripajet se svarovanim skusenosti nemam a kterej je na ukazovani paliva?? ktery na rezervu?? dekuji rezrva mi nejde od te doby co mam to auta
Tico,Nexia,Kalos
Pajin
Tak chlapy jdu anto podle toho druheho topicu co si my poslal tak tam toje stejne jak to am ja tak jdu an to na opravu te kostry jeste ze je auta na zvadaku cau pak pisnu jak sem dopadl
Tico,Nexia,Kalos
Pajin
Tak sem tu mam smisenou naladu steho !!!! fajnou pro to protoze sem ty kola namontoval vypadaj krasne spatnou ze s tim hladovym oknem sem nic nevyresil nejak to neslo v sechno sem procistil urvanej konektro-kostru sem opravil dal sem jej na sroub pak byl urvanej jeste jeden ten kulatej cervenej tak ten sem tez spravil a presto nejde!!!!!! co je ale horsi ze jak sem strikal antirezinem brzdy a tak kolem tak sem strikl na trubicku od zadni brzdy zaridicem a asi sem ji prozral tekla mi kapalina tak sem ji dal prec a dal tam jinou normalni hadicku gumovu s textilii co byla doma ale brzdy furt nebrzdi co se musi snimi jeste udelat??????kapaliny mam 0,75mm nad minimem dekuji doma zadnou kapalinu nemam nadoliti da se koupit na benzince??
Tico,Nexia,Kalos
faczko76
Příspěvek od faczko76 »
Odvzdušnit!!! Odvzdušnit!!! Odvzdušnit!!!
Š 100 / Š 125 L / Š 120 / Š 136 GL / Daewoo Nexia sedan / Citroën Berlingo
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/213805.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/213805_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Petr S.
paja truhlik píše:Tak sem tu mam smisenou naladu steho !!!! fajnou pro to protoze sem ty kola namontoval vypadaj krasne spatnou ze s tim hladovym oknem sem nic nevyresil nejak to neslo v sechno sem procistil urvanej konektro-kostru sem opravil dal sem jej na sroub pak byl urvanej jeste jeden ten kulatej cervenej tak ten sem tez spravil a presto nejde!!!!!! co je ale horsi ze jak sem strikal antirezinem brzdy a tak kolem tak sem strikl na trubicku od zadni brzdy zaridicem a asi sem ji prozral tekla mi kapalina tak sem ji dal prec a dal tam jinou normalni hadicku gumovu s textilii co byla doma ale brzdy furt nebrzdi co se musi snimi jeste udelat??????kapaliny mam 0,75mm nad minimem dekuji doma zadnou kapalinu nemam nadoliti da se koupit na benzince??
Tak pak už jen vyměnit budík v přístrojovce. Díval jsi se na pojistky?
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
ferino28
Příspěvek od ferino28 »
Brzdovku kupis aj na pumpe (len teraz nepamatam aku), ale musis to odvzdusnit. Ale naj by bolo, keby si tam skocil na bcykli. Ono keby sa nieco posralo, tak by si mohol mat naozaj velky problem a mozno aj svedomie by ta trapilo. Ani nevies kedy a kde ti moze niekto podbehnut a ty koli zlym brzdam (si si vedomy toho) ... zbytocne to dokoncovat
Pajin
ahoj byl jsem to dat za kamosem brzdy su v cil ok ale jak jsem tam jel tak nakej kxxxt jel po uzke ceste a jeste po pprostred takze sem udelal klicku nejak se to nezvlad sup a byl jsem v prikope nestesti nic z autem jen trosek pochroumanej bok u vyka od kufru jinak nic hned to i vyklepal a brzdy jak nove
Naposledy upravil(a) Pajin dne pon kvě 26, 2008 14:55, celkem upraveno 1 x.
Tico,Nexia,Kalos
ferino28
Mozno by bolo lepsie napisat nieco ine ako xxx . Ono tu chodi celkom dost ludi a skoda takto znizovat uroven. Mal by si to EDIT-ovat (upravit).
