Vôľa riadenia v serve.
alan
Příspěvek od alan »
Zdravim.
Ja mam problem na espere s riadením, pri jazde po nerovnom teréne sa do volantu prenáša klepanie až búchanie,ktoré pravdepodobne vzniká na oske ktorá vychádza zo serva. Neviem či je to osadené v puzdre a či je možna výmena samotného púzdra. Ma s tým niekto skúsenosť?
Ďakujem.
vladimir fodor
Příspěvek od vladimir fodor »
A mas volu aj na riadeni?
alan
Příspěvek od alan »
O tom silonovom púzdre viem,tonie je ono.Vôla na riadení nie je.Vôla je na oske čo vychodí zo serva.Keď skúšam hýbať s tou oskou tak je tam poriadna vôla a tá sa prenáša potom aj do volantu.Vypadá to ako vôla v uložení,no neviem či je tam nejaké púzdro(logický bi tam malo biť)no hlavne či sa dá vymeniť.
rastikk11
Příspěvek od rastikk11 »
alan píše:O tom silonovom púzdre viem,tonie je ono.Vôla na riadení nie je.Vôla je na oske čo vychodí zo serva.Keď skúšam hýbať s tou oskou tak je tam poriadna vôla a tá sa prenáša potom aj do volantu.Vypadá to ako vôla v uložení,no neviem či je tam nejaké púzdro(logický bi tam malo biť)no hlavne či sa dá vymeniť.
to iste som mal aj ja.takze skus pri nastartovanom aute tahat volant hore dole horizontalne ci klepe a potom sa pozri na tu spojku co spaja tyc riadenia a riadenie moja bola ohnuta tak som ju sklepol a do toho silonu pod volntom natocil pasku narval ho tam a zaistil proti vytiahnutiu asi tak :lol:
alan
Příspěvek od alan »
Nie tou spojkou to nie je.
vladimir fodor
Zo spodu na riadeni je kryt zo skrutkou, pod nou je pruzina a teflonove pritlacne puzdro ktore opiera o hreben.No ci sa da menit to neviem este som to neskusal,podla katalogu je to mozne.Riadenie je vpodstate hydraulicky valec ,na koncoch su urcite nejake voditka ktore sa opotrebuvaju a mozu byt vymenne alebo pevne.Najlahsi sposob ako to zistit je riadenie rozobrat a najidealnejsie nejake nahradne.
rastikk11
to teflonove puzdro sa nedaa menit takze no ve riadenie . :roll:
alan
Příspěvek od alan »
Pre púzdro nové riadenie???? :cry:
rastikk11
alan píše:Pre púzdro nové riadenie???? :cry:
no to neni jak na felde kde som vymenil puzdra a hotovo .. tos.. daewoo
ajofo
Příspěvek od ajofo »
Cim ste zafixovaly ten povitiahnuty silon?ja som ho mal tiez povytiahnuty tak som to zafixoval plastovou zdrhovackou no neviem ci to vydrzi!A este som si vsimol ze v tom spodnom klbe na tyci riadenia je taka hranata zelezna objimka takze keby sa povolila a volantom zatlacila nadoraz a zatiahla tiez by to mohlo pomoct nie?
Daewoo Espero, 1,5 DOHC 66 kw 147000 Km GLX CD.r.v.1997 resp.uvedene do prevadzky.
rastikk11
ajofo píše:Cim ste zafixovaly ten povitiahnuty silon?ja som ho mal tiez povytiahnuty tak som to zafixoval plastovou zdrhovackou no neviem ci to vydrzi!A este som si vsimol ze v tom spodnom klbe na tyci riadenia je taka hranata zelezna objimka takze keby sa povolila a volantom zatlacila nadoraz a zatiahla tiez by to mohlo pomoct nie?
ja som mal tiez na tom plastovom kruzku zatahovacie pasky ale stale to utekalo tak som zvolil radikalne riesenie sk pasku a ok.
alan
Příspěvek od alan »
Tak pisal som do servisu a tam mi povedali,že puzdra v serve sa vymeniť daju,tak ako je to vlastne? Odpoveď zo servisu=Pravdepodobne vám vŕzgajú tyče riadenia/puzdra v nich/ 1ks stojí 992sk.
vladimir fodor
Caute.Vrzgot a buchot su dva rozne zvuky,tak neviem.Mal som podobny problem po vymene tlmicou,auto zacalo doslova trieskat a to aj na mieste pri potoceni volantom a tiez sa to javilo ako riadenie.Tak som znovu vsetko rozhadzal presne pozakladal pruziny do ulozenia aj ked som bol presvedceny ze je to ok a od toho casu je esporo ticho,no este som zafiksoval to nestastne puzdro pod volantom,tot vse.
alan
Příspěvek od alan »
Jednoznačne ta vôla je serve,keď chytím za dve osky čo idú zo serva a mykám s nimi tak je tam evidentná veľká vôla.S toho dôvodu tam vzniká to búchanie.No stále neviem či tie osky sú osadené v púzdrach a či sa dajú tie púzdra vymeniť.
