Moc prosím pár rad
de.karlos
Moc prosím pár rad
Příspěvek od de.karlos »
Zdravím všechny,měl bych pár dotazů :Kde je konektor váhy vzduhu (IAT senzor)?Proč mi auto při rozjetí ztrácí otáčky,místo aby "zabralo?"Při volnoběhu mi otáčky klesnou až na asi 600 a potom to motor "dohání"občasným zvyšováním.Chtěl bych podotknout,že mám dělané nové pístní kroužky+motor,olej,filtry,brzdy a stejně mi připadá,že nemá výkon.Jede slušně na studeno,ale jak se zahřeje je problém ho "vytočit".DÍKY: :roll:
Malinko tě uklidním, domnívám se, že Lanos, stejně jako Nubi i Lega nemá váhu vzduchu, jen čidlo teploty nasávaného vzduchu, je někde v hadici sání, nebo v boxu filtru. Pokud by nebylo připojené svítí ti CHECK. S tím nízkým výkonem, může to být hodně věcí. Např. i lambda, ta se při studeném motoru neprojevuje a když se ohřeje, může dávat ř.j. nesmysly.
stepanek
vaha vzduchu
Příspěvek od stepanek »
Richard píše:Malinko tě uklidním, domnívám se, že Lanos, stejně jako Nubi i Lega nemá váhu vzduchu, jen čidlo teploty nasávaného vzduchu, je někde v hadici sání, nebo v boxu filtru. Pokud by nebylo připojené svítí ti CHECK. S tím nízkým výkonem, může to být hodně věcí. Např. i lambda, ta se při studeném motoru neprojevuje a když se ohřeje, může dávat ř.j. nesmysly.
Nejspis jsem vyveden z omylu Lanos nema vahu vzduchu?? Do ted jsem si myslel ze ano, kvuli teto hloupe veci jsem chtel dat pryc sportovni filtr..
Já jsem psal domnívám se....... svou doměnku odůvodňuji absencí váhy vzduchu u NUBI i LEGY s podobným rokem výroby. Daewoo u svých motorů používá jiné, jednodušší řízení i jinou řj., než příbuzný OPEL, ten váhu vzduchu má a taky má o něco málo nižší spotřebu a lepší běh motoru na volnoběh. Mluvím o příbuzných motorech 2.0 16V Nubi + Lega , který se montoval např. do vozů Opel Vectra a Omega.
stepanek
Richard píše:Já jsem psal domnívám se....... svou doměnku odůvodňuji absencí váhy vzduchu u NUBI i LEGY s podobným rokem výroby. Daewoo u svých motorů používá jiné, jednodušší řízení i jinou řj., než příbuzný OPEL, ten váhu vzduchu má a taky má o něco málo nižší spotřebu a lepší běh motoru na volnoběh. Mluvím o příbuzných motorech 2.0 16V Nubi + Lega , který se montoval např. do vozů Opel Vectra a Omega.
AHa tak to znamena jedinne rozdelat a podivat se... :D
peco
Příspěvek od peco »
predtym ako budes nieco rozoberat skus si zohnat rozdelovac vymenit a odskusat.
nam toto robila mazda. (skocil si na plyn a motor nereagoval len sa dusil). iba sme vymenili rozdelovac a odvtedy to ide ako hodinky. bola to nejaka elektronika v rozdelovaci ci co.
Slavek
Příspěvek od Slavek »
Koukni jestli ti nevypadla hadicka z MAP senzoru
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
de.karlos
A kde najdu tu hadičku?
skorpion,
Příspěvek od skorpion, »
nwm ae s tema otackama tu jedna rubrika byla a prislo se na to ze to dela kabel od ridici jednotky k motoru.nerikam ze je to ono ale dost mi to ten problem pripomina.......nemam pravdu???
Honda Varadero 125L , Daewoo Lanos 1,5l 1999 5HB
obojí mam
Zpět na „LANOS“
