Velkost gum a elektronov
- Ivoš
Pokino, nevím jestli máš Sedan nebo Kombi....tenhle rozměr kol a pneumatik se ti vejde jen na Kombik. My máme na Kombiku 205/50 R16....tj. 16ky kola...205 je maximum co tam vleze...ve předu je to v pohodě, ale v zadu jsem musel ohnout ty lemy v podběhu, jinak to drhne. 215 by bylo moc...pozor, u těchhle kol nedávej podložky, vypadá to dobře (hodně dobře) i bez nich. Výška pneu 50 je maximum, kterej se tam vejde těsně pod ten lem tlumiče....Takže aby ti to splňovalo velikost podle techničáku (já na to teda prdím ), tak maximální výšku pneu tam můžeš dát 45.
Suma sumárum, pokud máš Kombika, tak ti tam půjdou maximálně kola 205/50 R16....jestli máš Sedan, tak tam tyhle kola nenarveš (zkoušel jsem to)...leda by sis nechal vykroužit (rozšířit) blatníky....
- Ivoš
Hele, jaký ET máme my a který ET by tam pasovalo maximálně, to nevím , ale pokud máš možnost nechat si rozšířit blatníky, tak bych to ani neřešil...Zvlášť jestli máš známý na STK, tak nebude problém. A výběr disků chválím....jsou perfektní Jen nevím, jestli tyhle disky + podložky nepůjde na škodu jízdním vlatnostem....jasně, bude to líp sedět, ale Nubira je docela vysoko, takže by možná stálo za to, nechat to snížit a pak výsledek bude parádní
zkus konfigurátor na
tam ti to podle auta mělo snad ukázat jaký ET jde bez úprav
http://www.elektrony.cz/
Leganza 2,0 CDX (1997) černá
