Signalizacia zapnutych svetiel
Matias Lolop
Příspěvek od Matias Lolop »
Zdravim Vas vsetkych. Zakupil som si jednoduchu signalizaciu zapnutych svetiel. Mam problem ju ale zapojit. Cerveny kablik mam zapojit na poistku parkovacich svetiel a cierny kablik mam zapojit na poistku zapalovania. To by bolo OK len ja neviem kde sa tie poistky presne nachadzaju. Neviem ci su v poistrkovej skrinke pri motore alebo v interiery. Neviem konkretne kde sa tie poistky nachadzaju. Mohli by ste mi niekto poradit ? Dakujem pekne.
Daewoo Nubira II 1.6 16V r2001 LPG
poradim ti jednodussi reseni,jelikoz k pojistkam se budes dostavat pomerne slozite
cerveny pripoj treba na zarovku podsviceni sklonu svetel nebo na nejake jine podsviceni ktere si zmeris zkouseckou.a ten druhy si pripojis ke spinaci skrince na kabel kde je po zapnuti klicku 12v.celkem prace na 10 minut nez tahat kabely z motoru kde jsou pojistky svetel.
pokud by jsi ovsem stale touzil po pojistkach tak v motoru je to na krytu pojistek napsane a v aute vlastne taky.
Zpět na „NUBIRA“
