Ahoj,
v poslednej dobe sa mi pri preradovaniz 1-tky na 2-ku ozve taky kratky zavyjavy zvuk s klesajucou vyskou, nieco ako ked autobus MHD s automatickou prevodovkou preradi na vyssi stupen. Zvuk sa objavi pri vymacknutej spojke a v momente, ked prechadzam z neutralu do dvojky.
Zvuk sa neobjavi (teda aspon ho nepocujem) pri akomkolvek inom preradzovani, ani pri 3->2. Len pri 1->2. Ak pri preradzovani chvilku podrzim paku v neutralnej polohe a potom zaradim 2-ku, zvuk nepocut. Navyse sa to neobjavi stale, ale asi tak v 60% pripadov preradenia 1->2.
Moze to byt synchro alebo uz umiera spojkove lozisko, pripadne nieco ine ?
Spojka zatial zabera dobre, problemy typu skripania zubov, ci tazke zaradzovanie jednotlivych stupnov zatial nemam.
Stretol sa s tym uz niekto ?
Problem s prevodovkou ?
- vado
V.
no to klesajici skripani nebo piskani by mohla delat spojka ovsem mela by to delat i pri rozjizdeni na 1-cku (pokud se nerozjizdis pod plnym plynem). de ti radit jednoduse nebo se tam radicce moc na dvojku nechce??? potom by to mohly byt synchrony. a podle toho ze pri chvilkovym vyrazeni a potom zarazeni na 2-ku by mohlo zlobit kolecko co udrzuje otacky na volnobeh jenze ze by to melo vliv i mezi rychlostmi 1 a 2 to se mi nezda.
Honda Varadero 125L , Daewoo Lanos 1,5l 1999 5HB
obojí mam
obojí mam
- vado
NIe, nerobi mi to pri zaradzovani 1-tky. Ono ten zvuk sa neozyva pri pustani spojky, ale v case, ked je spojka vyslapnuta a radim 2-ku. Nemam pocit, ze by ta 2-ka tam sla nejako tazsie, ako ostatne prevody.
Mne ten zvuk pripada tak, ako keby sa nieco o nieco trelo a postupne sa zrovnavaju otacky - preto ta klesajuca vyska "tonu". Preto som mal na mysli synchrony .... Ale v mechanickych veciach a uz vobec v prevodovkach sa moc nevyznam.
V.
tyhle zvuky by mohly byt z loziska na hrideli co je synchron 2ky.nebo by musel byt synchron 2ky nejak hodne poskozeny.
zatim bych to neresil a pokud se to bude zhorsovat zanema to rozebrat a nejakym zazrakem najit chybu.
převodovka
...to vado palikx má dobrý rady, k nezaplacení...naposledy řešil v práci převodovku na suzuki a to zadarmo...no někdo to asi před ním pohnojil...nicméně mě překvapilo, že servis je něčeho takového dnes schopen, bohužel to odsr... palikx - ale taky si udělal jméno u nového zaměstnavatele...věřím tomu, že už 5° maká jak má....
Mějte se fajn (... omluva palikxovi zase jsem něco " vykecal " )
