Pomoc s jabkem prosíííím !
- Krtek
Potřeboval bych poradit od nejakýho Jabkaře. Mam iMacka G3. OsX 10.3.9 Panther. Disk mam 20 GB rozdělenej na 8 a 10 GB. OS je na tom menšim oddílu. Ten co ho od něj mam mi doporučil čistou instalaci (na tomhle děti používaly pár let interfernet). Dostal sem k němu ještě externí HD 120 GB s tim že ho pak dam dovnitř místo toho 20 GB. Instalačky OS nemam ale měly bejt jako obrazy na tom externim hadru. Bohužel to jsou nějaký divný obrazy, ukazuje se to jako nějaký adresáře se spoustou divnejch souborů. Takže tudy cesta nevede. Už sem se smířřil s tim že čistou instlaci teda dělat nebudu ale jak disky prohodit ? OsX musí bejt u starýho Macka na oddílu menšim než 8 GB (proto je ten disk rozdělenej) a neumí bootovat z USB disku. Tak mně napadla jediná možnost naklonovat interní hadr na externí, pak ho vyndat ze škatule (tu pak budu stejně vracet) a dát ho dovnitř jako interní. Měl by to umět nějakej program superduper nebo ještě carbon clone něco. Oba jsou asi komerční, nikde sem se k ni nedostal. Otázka teda zní: Nemáte někdo někde instalační CD (podotýkam CD, DVD mechaniku na jabku nemam) Panthera ? (moh by bejt i Tiger). Případně nějakej klonovací program pro Macka ? Dík.
A nouzově mně napadá dát oba disky do PC a naklonovat malej na velkej v Trueimage. Ovšem nevim co by udělaly XPčka s Mackovskym diskemn abych nepřišel o data, když iMac mi už komplet promáz FATkovou fleshku X(
- Ivoš
1) Na instalaci MacOS potřebuješ mít nějak flashnutej BIOS. Nevím jak, jen vím, že je to potřeba. jednou jsem si sehnal Tigera a nešlo to instalovat právě díky tomu, že jsem neměl (a nemám) flashnutej BIOS.
2) Obraz disku je možnost. Pomocí například True Image.
3) Instalačku Tigera mám (pokud jsem jí nesmazal) jak na DVD, tak i na externím HDD. Ovšem je problém jí dopravit k tobě:)
Pokud máš Premium účet na Rapidshare a dobrý připojení k netu nejlépe 3MB a víc, tak mi dej vědět a já ti přes soukromou zprávu poradím.
- Krtek
Ivošu asi mi nerozumíš. Já mam oriogo jabko. Žádnej BIOS. Prostě Apple iMac G3. Ještě ten pěknej starej v CRT monitoru (viz muj web). S DVDčkem sem taky nahranej protože to má jenom CDRW mechaniku.
- Krtek
To ale pořád neřeší jak OS dostat z jednoho disku na ten druhej. Můžu vypálit data ale funkční bootovací kopii ne. Krom toho iMac ještě neuměl boiotovat z USB takže bych nemoh s externí mechanikou použít ani instalační DVD.
Prostě potřebuju instalační CD (myslim že jsou tři) nebo něco co ěbhá na jabku a umí to klonovat z IDE na USB disk
- Ivoš
Jaktože by ti to nefachalo? Jak jsem psal, buď udělej otisk disku na ten novej (např. pomocí Disk Image...je těch programů milion) a nebudeš řešit nic dalšího, nebo si kup externí mechaniku, díky který naistaluješ z DVDčka systém....je to normální bootovací DVD...
- Krtek
Ten diskimage je pro Macka ? Já mam strach připojit jablěčný disky do PC s woknama. Nerad bych aby mi wokna zrušili něco důležitýho (bootblock nebo nevim co můžou pojebat). Jestli to někdo prubnul tak bych do toho šel.
Z USB disku ani mechaniky tenhle starej Mac bootovat neumí, opakuji NEUMÍ. Leda z interního hadru nebo interního CDčka.
- Ivoš
Hmmm, tak jedině najít na netu Image software pro MacOS....
http://www.osdev.org/osfaq2/index.php/D ... 0MacOS%20X
http://www.pure-mac.com/compen.html
http://c-command.com/dropdmg/
- Krtek
Takže vyřešeno. Původní disk sem naklonoval pomocí carbon copy cloneru na externí a pak je prohodil a šlape to jak sem doufal.
Takže sem si polepšil nejen kapacitou ale hlavně rychlostí. Původních 5400ot a 512 kB cache oproti 7200ot/8MB je celkem dost znát.
Neměl by někdo nějakou historickou Apple myš co byla k iMackum ? Ideálně poloprůhlednej modrej puk ?
