Biely dym
No to není dobré! Ještě je nutné se podívat na stav v olejové vaně. Vytáhni měrku oleje a pořádně se podívej, jak olej vypadá, zda je čistý a zda z něj není emulse.
Pokud ano, tak s vozem ani metr!!!!!
Nemusí být zrovna prasklá hlava, ale minimálně těsnění pod hlavou to je!
Pokud se ztrácí chladící emulse a nenormálně kouří výfuk /jde z něj pára/ jedná se ve velké většině těchto případů o těsnění pod hlavou.
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
Souhlas s Hynkem, pokud není emulze v oleji tak praskle těsnění pod hlavou do válce, přisává si to chlad kapalinu, někdy to může v nízkých otáčkách jet na 3 válce a ve vyšších to stíhá spalovat, záleží kolik kapaliny to přisává. Měl jsem to už 2x jednou u felicie a jednou u Thalie. Hned do servisu.
Š120; Felicie combi 2x; Renault 19; Renault Thalia; Kia Shuma; Daewoo Evanda
- Rumcajz
.. len jednu radu ti dám.....
.. horná lišta... piaty odkaz " HĽADAŤ"
adios
adios
Omega MV6 ... no coment ...
Trosku sa do toho zamiesam ako laik... neviem sice aky biely dym ti ide, ale mne biely dym ide skoro stale, v lete ked je teplo tak to skoro nevidno a to uz mam to auto dva roky... Trochu mi to zere olej, voda sa tiez stracala... A nakoniec som len nalial do vody ten hlinikovy "utesnovač" chladicov a voda miznut presatala..zatial...
Chod s tym do servisu, aby si sa uistil...
no mě to taky poslední dobou celkem dost dýmilo a byla to pára, to jsem kontroloval, ale kapalina neubejvá, tak snad v pohodě, doufám, že to bylo inverzí a velkou vlhkostí a mým jen krátkým popojížděním, teď už to vypadá celkem v pohodě. jak jsem tak pozoroval ostatní auta, tak jsem nebyl sám
Leganza 2,0 CDX (1997) černá
No ja som mal problem ze sa mi objavovalo bublanie v kureny. Potom zacala miznut voda. A ako tu uz bolo pisane, tak ked som zhodil dole hlavu mal so uplne prezrate tesnenie, ale pri prvom valci. Vymenil som tesnenie, kurenie sice este sem tam zabuble, ale voda sa uz nestraca, takze kaslem nato. Jeden mi vravel ze asi je prasknuta hlava. Ale pokial to jazdy ... .
