osvetlenie tunelu
osvetlenie tunelu
Len jedna mala prosba,nesvietia mi ziarovky na kureni/topeni/ a na ventilatory. Vymenim to pred domom? Alebo servis? Menil som si to raz na kadette a nechtiac som urval tiahlo. Kolko by ma to stalo v servise? A hlavne, bolo by to na pockanie? Nie je to zavada,ale potme hladam ovladače tažšie. Pp
daewoo espero 2.0 MPI ;fialová-metal; 68 300 km, ABS, klíma
teraz už KIA Rio 1,4 sedan/SAMBA/
Ostal som verný Korei
Veľa sa píše o postupe výmene v sekcii Nexia, ale neviem či
je to rovnaké. Podľa nich stačí odojiť tiahlo kúrenia vedľa
spúolujazdcových nôch a panel jemne vypáčiť.
Ja som to robil pred nedavnom a ked nebudes robit nieco moc nasilne, tak tam nemas co pokazit. Pri vyberani toho panelu treba len odpojit podtlakove hadicky, ale nie povytahovat ich po jednej, ale vsetky su v takej patici, potom el. konektor a lanko kurenia, pri spolujazdcovych kolenach. Ja osobne som tam uz nedaval ziarovky ale biele LED diody a panel som prehodil s radiom aj ked sa o dost tazsie zapajaju konektory. Vela zdaru ![-i](./images/smilies/smiley24.gif)
DAEWOO ESPERO 1.5 16V r.v.96
MAZDA 6 WAGON 2.0D r.v.06
Re: osvetlenie tunelu
Sevaste, akurát idem za garáža a už nemám na to nervy.. Takáto vec sa mi stala: občas mi nesvietil ten panel (ale funguje všetko normálne len nesvieti podsvietenie) ale keď som sa ho dotkol napr. zapol vetrák alebo som jemne do neho ťukol rukov tak sa už rozsvietil a od včera mi už nesvieti vobec, ani keď silnejšie po ňom buchnem - skúšal som aj druhý panel ale nesvieti ani ten, 6 žiaroviek som odskúšal a nič. Nenapadá niekoho niečo čo by mohlo byť na chybe? Inak všetko ostatné svieti. Alebo neviete ktorý kábel ide na osvetlenie toho panalu? A odkiaľ? Že by som to premeral.
BMW 318i E30 coupe 1.8 8V 77kw (105PS) - r.i.p.
DAEWOO ESPERO 1.6 16V 85kw (116PS) bolok motora OPEL TIGRA, hlava ESPERO, 182,7Nm pri 5735rpm
+ nenormálny rozdiel (extrémne živý motor) :)
- tlak oleja (vysoký) :(
opäť 1.5 16V 66kw (90PS)
CITROEN XSARA VTR coupe (X2) 1.6 16V 80kw (110PS)
Už je to OK.
