klinový remeň
klinový remeň
zdravim.. vie mi niekto pomocť ako utiahnuť klinový remeň? este nikdy som to nerobil.. a možno z toho vňbude aj vymena lebo sa asi už spalil chudák... velmi často ked podradím mi zapíska a hlavne ked je vlhko.... Rado77 ocenil by som najky obrázok na montáž z tvojho archývu
je to velká veda alebo to zvládnem aj sám? myslim výmenu a pod.
Matiz I 0.8 r.v. 98 moje od 05 teraz 157000 km
Cau Keegan,
no v Service Manuali nic moc, v zasade toto foto: http://imajr.com/Pod-plastovym-krytom-PP-kolesa-613736
Co som urobil - z hornej strany je altik upevneny jednym srobom, ten treba povolit. Potom mozes skusit hned altikom pohnut dopredu, a ak pojde, tak uz si za vodou. Ak to nepojde, kuk obrazok, zospodu su 2 sroby, ktore treba este povolit.
Novy remen altiku: Spodne sroby som nedotiahol fest, aby sa altikom dalo hybat spet od motora. Nasadil som novy remen a normalne som altik silno rukou zatlacil dozadu, aby bol napnuty a zatiahol horny srob.
Co sa tyka napnutia remena, v strednej casti by mal pruzit myslim max 1 cm smerom dole, ked to stlacis prstom.
Nic ine netreba demontovat na vymenu, ja som ale urobil tu (biednu) fotku, ked som robil kontrolu nastavenia rozvodov, takze som mal dole PP kolo a plastovy kryt za kolesom.
Este skus rukou altik, ci sa toci OK, ked bude remen dole, ci ho nespalil prave altik napr...
Na http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 40208cf4dd pisu rozmer, nieco ako 10x675 mm . Ten altik - da sa aj otvorit a precistit, alebo nutna vymena. Ak by si chcel, su aj nakresy v Service Manuale, ako na kontrolu vnutra a funkcie altika...
