Kontrolka tlaku oleja
Mam taky problem niekedy pocas jazdy my zacne svietit respektive blikat kontrola tlaku oleja . A takto prejdem dlhsiu trasu tak pocujem klepot ventilov. Olej ma najazdene asi 5000 km , oleja je dost a motor sa my neprehrieva . Vcom moze byt zrada?
Vraj to moze bit nejake sito v olejovej vani no neviem.
Dikes
Dikes
Taky se mi to stalo, obcas to kontrolka problikavala, az jednoho dne zustala svitit uplne. Asi za dva tydny jsem se domluvil na vymenu se znamym mechanikem, zatim jsem pak spokojene jezdil, obcas zkontroloval hladinu oleje. Vsechno bylo v poradku. Az jednoho dne jsem se po ujeti asi 1km vracel domu, ze si prezuju na zimni gumy a koukam, ze mam hrozne mastny kola na prave strane zevnitr a kratkou tycinku na mereni 710tky . v tom cidle mi praskla membrana a vychrstal tudy olej... Tak pozor na to
2x Škoda Felicia, Seat Cordoba, Škoda 105L, Škoda Favorit a konečně Lanos 1,6 SX r.v.98, 195/50 R15, na zimu 185/60 R14
no pokud jsi slysel ventily tak zalezi jak moc a jestli uz jsi je nekdy slysel.
pokud to bylo poprve je v hajo olejove cerpadlo.ale nez rozebirat motor zacal bych urcite cidlem.odchazi cas od casu.
- Slavek
no taky bych mozna zkusil filtr, ty levny filtry sou papirovy obcas se to trochu pricpe a pak to nestiha propoustet
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Tlak oleja
A som tu zas stale ten isty problem preblikava kontrolka tlaku oleja a po min. zacne svietit. Mam tam novi olej, prefuknute a komplet vycistene olejove obvody . Mal som dole olejovu vanu bol tam bordel. Cerpadlo je ok. vsetko je ciste. Neviem co dalej mam kupit novy agregat ale dat dole hlavu a vymenit tesnenie a kuknut ci nieje prasknuta abo co mam skusit uz som zufaly. Dikes
Přesně, stojí pár korun a výměnu zvládne opravdu každý
a s největší pravděpodobností to bude ono. Pokud nechceš zadřít motor, s tím, že ti přes něj vyteče olej a ty se o tom ani nedozvíš...
lanos
...bylo řečeno vše - proč sundavat hlavu - nerozdělávejte nikdy víc než musíte ( dogimanke ) prasklá hlava no to poznáš dřív podle vody, začneš ji ztrácet...navíc opětovné demontáže a montáže ji nesvědčí - deformace, no co dodat...
