Tesnenie pod rozdelovacom (konkr. pod distributor case)
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
Caute chalani,
mam dalsi problem. Po vymene tesnenia veka ventilov som ocistil ako-tak motor, lebo mi cez stare tiekol olej. Po vymene, ocisteni a jednom dni jazdy som zistil, ze mi olej vyteka aj cez tesnenie pod rozdelovacom, konkretne medzi hlavou valcov a castou, co sa podla manualu vola distributor case. Kto z vas ma skusenosti s demontazou? Podla obrazkov je jasne, ze budem musiet vypustit aj chladiacu kvapalinu a chcel by som zaroven pri demontazi nechat "distributor case" spolu s rozdelovacom v jednom kuse. Dufam ze na sacie potrubie nijako nebudem musiet sahat... :
http://imajr.com/Distributor_case_577385
http://imajr.com/Distributor_case2_577386
Tu su este obrazky oboch casti, kde by to tesnenie malo ist (z opravy Rado & JRD):
http://imajr.com/dscn6191_577946
http://imajr.com/dscn6196_577947
Diki moc !
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
no ..
odmontovat to hadam pojde..
aj ked na jeden ci dva srubiky je blbsi pristup,..
na jednom drzi "volaka" ta plechova vzpera zo sania..
ale inak v poho..
a pri montazi pozor na to, ze "ten pravy horny srubik" (nie maticka, srubik)
treba nas5 "nalepit" LOCTATEom alebo na farbu, inak tade bude tiec olej..
zavit je totiz durch cez hlavu, do priestoru ventilov /pruzin/.
a ze co stalo tesnenie ti nepovim..
Rado77
V Krc-i maju to tesnenie len za 26 CZK. Takze tuto akciu si ozaj necham na neskor, rovno az ked budem menit olej, co vide tak na leto/jesen. Ale aspon viem, ake uskalia to skryva.
Dakujem a pekne sviatky
sepo
Příspěvek od sepo »
Rado77no tak ked na to pozeram aby som radsej nemenil tesnenie pod vykom ventilov :shock: :shock: :shock:
Rado77
Preco nie? Mam to chapat tak, ze ja som nemal menit tesnenie pod vekom, alebo ze sa to zda zlozite? Lebo tu sa pletu 2 veci - tesnenie pod vekom je zalezitost chvile (6 srobikov imbusakom), ale horsie bude to druhe tesnenie, co je medzi hlavou valcov a rozdelovacom. Ono mi z toho vyteka velmi malo a uz dlhy cas, ubytok oleja nieje, takze je to skor taka kozmeticka vec a zaroven istota so buducna. Ale necham to az na jar.
no to tesneni pod rozdelovacem jde vymenit ale je tam jedna matka odspodu a na tu je opravdu bajecny pristup.no vsak uvidis.jinak v pohode.a netece ti taky jeste primo rozdelovac?je tam O krouzek.
Rado77
PalikX - priamo pod rozdelovacom je to OK, teraz po ocisteni je jasne vidno, ze je to cez to svinske tesnenie :( Ale nic vazne ztial, je to len taky olejovy povlak na motore, nekvapka na beton :) Tu je to naznacene, kadial ide: http://imajr.com/Spoj2_591315
sepo
Příspěvek od sepo »
rado77 ale nie to som chcel len povedat ze jedno vymenis a najdes nieco druhe a takto to vyzera ze ten kolotoc ide dookola.. :) :)
Rado77
To hej :) Idealne je rozobrat motor do sroba a vymenit vsetky tesnenia naraz. Ale na domace podmienky je to robota "o hubu", ked nemam ani zahradu, ani garaz :(
Happy
Příspěvek od Happy »
Rado77 píše:To hej :) Idealne je rozobrat motor do sroba a vymenit vsetky tesnenia naraz. Ale na domace podmienky je to robota "o hubu", ked nemam ani zahradu, ani garaz :(
Ahoj Rado77.Motor z matýzka jde rozebrat i v kuchyni na stole.Ahoj a do roku 2008 vše nej.Happy :lol: :lol: :lol:
Rado77
Hej, to by slo, ale stara by ma vyhodzila aj s motorom :)
No vymenit to jde a je ten motor pomerne jednoduchy ale doma v kuchyni bych to asi nedelal.
Rado77
Ved to, navyse kuchyna stala 100 litrov, a znicit ju motorom za 50 korun :) Samozrejme srandujem.... Ale mat garaz aj s jamou, to je fakt vyhoda, aspon teda pre tieto auta, ktore sa este daju opravit svojpomocne. To ked som videl ten obrovsky motor Bavoraka ci Vova, ( teda videl som akurat tak ten plastovy kryt navrchu), tak to by som asi opravy nechaval robit servisu :)
Zpět na „MATIZ“
