dialkove na central?
Chcel by som nejake info ohladne centralneho zamykania.Chcel by som si dat namontovat na svoje esperko dialkovy ovladac na central ale neviem ktore firmy to montuju hlavne pri okrese Malacky alebo ci sa to neda niekde objednat uz nachystane na espero len to namontovat zapojit resp. kolko to stoji a tak?
Já mám tohle http://www.aukro.cz/item284681917_dalko ... zalni.html , namontování byla otázka hodiny. Jen na otevírání kufru jsem musel dát relé. Teď na mě u supermarketu čuměj důchodci s Fabiema, jakto, že se tomu sám otevře kufr
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Hlavně se podívej, jestli máš ve dveřích u řidiče el. zámek, na tom ovládacím panelu je LOCK a UNLOCK, ale snad to maj všechny Espera. A pak jen najdeš dráty, na který to napíchneš, všechny jsou na konektorech za tím plastovým krytem u levý nohy řidiče.
ExLanos
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=53
Suzuki SX4 Freeze http://moje.auto.cz/Peco/suzuki-sx4.html
Pozri... ja mam toto: http://www.molpir.cz/akcie2005/lightlock.htm
Staci ti kupit Autoalarm LIGHT SECURITY a mas tam ovladanie na central ktory mas uz v aute a aj na kufor... a zapojenie najdes tu na fore... ked das hladat v sekcii Espero...
Alebo si das namontovat http://www.molpir.cz/akcie2005/montaznenaalarmy.htm
R.I.P
no ak nieco zozenies tak daj vediet ja by som ties nieco take poriesil ale alarm nechcem, najlepsie by bolo to prve skoda ze to je v cechach ale vizera to zaujimavo.tak neviem uvidim . keby ste o niecom vedeli tak prosim poradte . dik
Daewoo espero 1.5DOHC,full,elektróny,LPG,krídlo,MP3,folie,podlžky
Ved som ti poslal tie linky, dobre si ich pozri... je tam aj moznost bez toho alarmu...
Univerzálne centrálne zamykanie
LIGHT LOCK http://www.molpir.cz/akcie2005/lightlock.htm Za 999Sk
Len tie motorceky tam nedas ale pouzijes tie povodne... Mas tam riadiacu jednotku k tomu... nebudu ti sice pasovat kontakty ale to prerobis... tam by som velky problem nevidel...
Skus napisat do niektorych servisnych stredisk ci by sa to dalo... ale ja myslim ze hej...
R.I.P
To Sato.
Dobre ale ja chcem aj z dialkovym ovladacom lebo to co si sem dal ten odkaz za tych 999 sk je bez dialkoveho ovladaca.Inak mam jedno vyhliadnute len nemam este odlozene na to koruny ale ked to kupim a namontujem co bude asi az vo february dam vediet.Cauo.
Daewoo Espero, 1,5 DOHC 66 kw 147000 Km GLX CD.r.v.1997 resp.uvedene do prevadzky.
Presne (podrobne po krokoch )by niekto nepopisal montáž alarmu LIGHT SECURITY,
do ESPERA?!?, treba nejaky servo motorček do vodičových dverí alebo nie,na ktorý kabel vo dverách vodiča (farba)presne ide kábel na zamknutie a ktorý na odomknutie.dalej je tam výstup na blokovanie motora,kabel na zapaľovanie +12 vstup ......uzemnenie a kabel bateria +12 je jasný aj výstup na smerovky.................veľmi by mi to pomohlo DIK
Tak dnes som namontoval alarm Light security Molpir M-A02-RC celkom som sa stym namakal ale funguje.Len som nenamontoval sirenu a otvaranie zadneho kufra ale to uz niekedy inokedy dorobym takze mam central na dialkove celkom sa na to da zvyknut.
Montaz prebehla celkom pozitivne len stym autozamykanim pri nahodnom odomknuti bol problem a to ze sa to dalo napojit iba na soferove dvere a to preto ze espero ma na kazdych dverach samostanu elektriku na osvetlenie pri otvoreni dveri.A este ten zadny kufor musim tam dat rele lebo kufor otvara minus takze to dorobim neskor.
