BEZPECNOSTNE PASY...
Zdravim. Pasy na prednych sedackach mi visia az po zem a nechcu sa namotat, ani ked im pomozem. co s tym? poradte niekto ak s tym mate skusenosti.
Ja ti neviem. Na jednom aute mi to tiez niekedy ostavalo dole, skusil som to vycistit aj namazat ale vysledok nebol taky ako som si predstavoval (ale bordelu tam teda bolo). Ono aj ta pruzina sa casom unavi a ten pas byva zvacsa hlavne po bokoch taky rozkochany a to tiez nerobi dobre. Takze ak sa ti chce, tak to vycisti od toho bordelu, ale pozor na to, kde je pruzinka tak len stetcom a hlavne nesnazit sa ju otvorit a este pozor na to zavazicko na spodku a na jeho tiahlo, tiez iba jemne stetcom, pretoze, to by ti mohol prestat fungovat ten pas. Ked pas prudko zatiahnes (trhnes s nim) tak musi ho zaseknut!
Je to tak,jak píše Ferino.Časem se pružiny unaví natolik, že nejsou schopny vtáhnout zpět záchr.pás. Vyčištění moc nepomůže, ale zaručeně to zkus.Hlavně u třídveřových aut je to nepříjemné,při nastupování pasažérů dozadu.Pás se plete pod nohama a je to o zabití i při vystupování. Podráží to doslova nohy. Večer je to ještě horší, když na to není vidět!
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
- Ivoš
My máme totéž u Sedana....jenže tam je problém takovej, že jak pás zajíždí mizí v tom otvoru v plastu, tak je tam příliš malá štěrbina (nemyslím, že už od výroby, Kombik je v tomhle v pohodě)...zkoušel jsem to rozdělat, ale nevím jak to napravit, asi zkusím kousek hrany uříznout....a bude to v pohodě...jinak se pás navíjí bezvadně, když ten plast sundám....
Bylo by asi nejlepší sehnat z novějšího bouraného auta. Ono staré tam máš, tak bys je možná jen zbytečně vyměnil. Pasy musí "táhnout" hned od počátku a to dost silně.Aby tě to netlačilo do sedačky, tak se na pasy dávají takové plastové zarážky.Dají se za pár kaček koupit.
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
Ja ti poradim. Skus zajst do Chevroletu a opytaj sa ako to je a mozno ti ich zadara vymenia. Na Nexiach su nebezpecne pasy a asi nikto o tom nevie. Menili (a mozno sa menia aj teraz) za nove a preto sa skus tam opytat, mozno staci poslat mail na zastupenie (nieco pohladaj) a uvidis. Alebo skusit napisat na GM.
- Slavek
no tak pokud vim tak todle bylo u espera a konkretne u modelu do roka 96, pred 4 rokama se to stahovalo a pasy se menili zadara
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
http://www.qmagazin.cz/auto-moto/upozor ... a-a-a.html Pokial viem, tak to plati(lo) pre vsetky Nexie. Zial inde sa mi to uz nepodarilo najst, vzhladom zrejme na cas ktory otvtedy uplynul.
