nápisy a loga
lotos
nápisy a loga
Příspěvek od lotos »
Zdravím všechny, jen se chci zeptat, zda-li nekdo nevite, jestli napisy na zadi auta Daewoo Matiz jsou jen nalepene, nebo pridelane? Logo daewoo vepredu a vzadu by melo byt zastrceno ve dvou dirach , jestli se nepletu?
Ptam se pac to chci hodit pryc a zajima me nasledna uprava, tj. jestli tam kydnout tmel, vybrousit a prstrikat, nebo jestli jsou to opravdu jen nalepky? Diky vsem.
Matiz 0,8 SE, rok výroby 99, najeto 90000, klima, servo, el.okna
mino
Příspěvek od mino »
Na 98 % nalepené. Nech sa vyjadria aj ostatný.
Škoda Roomster TSI
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
No , máš pravdu , zůstanou tam díry .... pokud to chceš kytovat a stříknout , budeš tam mít flek .
lotos
tak jak to sundat a zadelat, aby to nebylo videt? mam znameho v autolakovne a ten by mi namichal barvu presne tu co mam... to by melo byt v pohode,ne?
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
Je to nalepene. Ked som mal malu buracku, tak sa mi premackol dekel kapoty a odpadol predny znak Daewoo. Bol tam nalepeny, ostal po nom na kapote taky isty znak z takeho gumoveho lepidla, a su tam aj dve dierky, priemer asi 1 - 2 mm. Lepidlo ide odlepit/zoskrabat dole z kapoty , takze ozaj len tie 2 dierky zagitovat staci
Ondras
Příspěvek od Ondras »
Jak píšou jiní - loga mají prasečí dírky, nápisy jsou přilepené. Sundaval jsem všecko. Přední kapota i páté dveře se zavařily a celé komplet stříkaly.
mino
Příspěvek od mino »
Mimo temu- Zdar Ondro :D
Škoda Roomster TSI
lotos
to Ondras : a kdyz ty napsiy odlepim, nepujde s tim dolu i lak? Jde to pak pripadne nejak vylestit?
Rado77
Lak dole nepojde, lebo je to tam naplepene takym gumovym lepidlom
Ondras
lotos píše:to Ondras : a kdyz ty napsiy odlepim, nepujde s tim dolu i lak? Jde to pak pripadne nejak vylestit?
Lak zůstává. Sundaval jsem to na cca 5 letém Matizu. Lepidlo jsem sundal kombinací plastové stěrky, benzínu a tempa.
lotos
dekuji vsem, to jsem potreboval slyset... :D
Rado
Příspěvek od Rado »
Ide to pekne dole aj ked to nahrievas nejakym fenom, alebo teplovzdusnou pistolou
Zpět na „MATIZ“
