Zadní dveře
Zadní dveře
Zdravím všechny, nevim jestli se to uz nekomu stalo, zatim se to tu nerozebiralo, ale mam problem s pravyma zadnima dverma. Kdyz otevru auto klickem pres central, tak jedny zadni dvere se neotevrou, musim klickem otocit treba 5x tam a spatky a pak teprv se chytnou i ty zadni dvere. Nevite cim by to mohlo byt? Civka by mela byt v pohode, pac na nekolikaty se vzdy chytne a pak to normalne jde, ale na poprvi se ji nechce nikdy....
Matiz 0,8 SE, rok výroby 99, najeto 90000, klima, servo, el.okna
Este checkni ten cudlik na dverach, ci vizualne nedrie, ked ho vytiahnes rukou, prip. ci nieje vysuchany plast na jednej strane. Ale v servise to premazavaju (zrejme zhodia plast dole), aspon mne to robili par krat kedysi davno este v ramci garancno-zarucnych prehliadok (klobuk dole inak - Daewoo Carex BA)
zdravim.. tento problém mám aj ja. predné dvere spolujazdca... mám central na DO a už asi mesiac mi to otvori len ked má náladu... ale aspon mám čím podpichovať priatelku že ani to auto ju už nemá rado a preto ju nepustí nestačilo by nastriekať VD len tak do knoflíka zhora?
Matiz I 0.8 r.v. 98 moje od 05 teraz 157000 km
Cau lotos, ked to budes robit, prip. by si aj mohol nafotit, iste bude viacerych zaujimat, ako vlastne vyzera vnutro dveri. Skoda ze som nenafotil, ked som odhlucnoval dvere...ale odteraz uz budem poctivy a cvaknem vsetko, co budem robit. Ale az na jar
Tu je obrazok, je tam za nou taka zavlacka:
http://imajr.com/klucka_508876
