Stránka 1 z 1
Audio Espero prepojenie reproduktorov.
Napsal: pon lis 26, 2007 09:03
od roberto33
Chcem sa opýtať, či mi niekto z Vás vie poradiť či môžu byť reproduktory komponentné(predné) s výhybkami napojené na autorádio na predný výstup a súčasne od nich ťahané káble ku zosilovaču.Proste chcem vedieť či to bude baviť alebo nie.Ja som to skúšal , že som potiahol kábel aj ku zosilovaču a keď som ho zapol, len autorádio tak mi to začalo pískať a vypísalo na utorádiu Failure(chyba).No podotýkam,že plus a múnus je správne a napojil som to na vstup na výhybkua káble od autorádia,môže to tak byť alebo môže byť repro napojené len na výstup zo zosilňovača?A ešte jedna vec vie mi niekto poradiť ako mám správne namontovať odrušovač v daewoo Espero na alternátor kde to treba dať aby to nepískalo, proste potrebujem presný popis čo kde a ako.
A posledná vec ak máte konkrétnu radu či môže byť reproduktorový kábel hrubý 4mm ťahaný pri napájacom kábli10mm súčasne s ním aelbo to nemá vyplyv na rušenie a signálové plus jeden od predného v druhom prahu, fakt sa seriem už tretí týžden so zosikom a nemôžem to dať dokopy.
aaa
Napsal: pon lis 26, 2007 20:51
od simone
Od repraka nič ďalej neťahaj :!: to nejde ak chceš zosilovač na výstup z autoradia použi redukciu / niektore zosilovače maju aj vstup HIGHT/ tam napoj výstup z autoradia, ale najlepšie je použiť výstup PREAMP na radiu /ak ma/
Napsal: úte lis 27, 2007 08:44
od roberto33
a neviete ako napojiť ten odrušovač (kondenzátor) na alternátor, kde ma ísť ktorý koniec a ako sa to napája...
aaa
Napsal: úte lis 27, 2007 21:05
od simone
načo to pripajaš cez alternator????? + aj - ťahaj z baterky /nie cez kostru auta!!/ cez poistku a hotovo. ak chceš au nejaký zosik priemer minimum 6mm!!!
Napsal: stř lis 28, 2007 09:09
od roberto33
Ty myslíš, že to bude kostrou?poistky len na plusový kábel atak ako mám a múnus mám 5m ťahať dozadu priamo od baterky a môžu ísť spolu v jednom prahu vedľa seba plus aj mínus na mínus aký stačí aj 4,5mm?Ak máš mobi ltak Ta poprsoím mohli by sme to vabiť aj cez mobil Môj je 0907730802 Roberto
Napsal: stř lis 28, 2007 13:03
od Slavek
Proc???????????????nemusi tahat minus az od baterky, minus je celi auto, tak nekde vzadu at to da.
Dyt sem ti psal odklop ten plast na zadnim svetle jako by si chtel menit zarovku a podivejse, najdes tam sroub kterym je to prisroubovany k autu, tak minus dej pod tu matku. Plus i minus muzou byt ve stejnym prahu a muzou se i dotykat, nic se nestane, pokud je nebudes mit smotany do klubicka jinak pak z toho udelas elektromagnet :lol: :lol: No a ten kabel ti staci prurez 1,5 doporucuje se dat prez pojistku i kdyz neni pravidlo, pristroj ma svoji pojstku
Napsal: stř lis 28, 2007 15:01
od roberto33
takže mínus nemusí byť od baterky myslíš,že to nebude tým, že mi to píska a ruší?Aj na mínusový kábel mám dať poistku aelbo nie, ja som myslel, že keď natiahnem od baterky priamo mínus nemusím dať ten kondenzátor a ono to asi nepomôže,že?
Napsal: stř lis 28, 2007 19:54
od phalanx
Minus sice nemusi ísť z baterky, ale dobré je ked ide, castokrat sa tym prave da eliminovat rusenie a hlavne zemniace smyčky ....
Napsal: stř lis 28, 2007 20:05
od Petr S.
phalanx píše:Minus sice nemusi ísť z baterky, ale dobré je ked ide, castokrat sa tym prave da eliminovat rusenie a hlavne zemniace smyčky ....
Chlapi,auto je sice kostra,ale k zesíku je vždycky nejlepší to tahat + i - rovnou od baterky. To je ta nejlepší kostra,kolik ušetříte,když to natáhnete od světel? A hlavně na ten malý šroubek co je vzadu,to asi nemá moc smysl. :roll:
aaa
Napsal: stř lis 28, 2007 20:53
od simone
slavku nevnašaj tu take amaterske riešenia. Tie su dobre k radiam typu mekosonic, adiwa. A skus cez tem šroubek postiť 20A a chyť ho!!! Tých 20A je toťiž realna hodnota pre zosilovač 2*100W
Napsal: čtv lis 29, 2007 07:45
od roberto33
A treba poistku alebo poistkové púzdro na mínu alebo len na+?
Simone tak budeš môcť 8.12.2007 v Košiciach?Budem tam od rána do večera idem na nákupy s manželkou a určite by som si vedel nájsť čas ak by si ho mal aj Ty.Fakt neviem čo mám robiť ale cez víkend chcem natiahnuť kostru na mínus od baterky mám novú Exide Ultra++ 560A 62Ah, zlaté svorky tak dúfam,že to bude už bez toho pískania.Viac dám na Teba Simone, skúšal som to už aj na ten káble na zadných svetlách na tú šrubku dal som 8mm ale bol krátky 1m čo mám od napájacej sady mi tam nedotiahne tak a zapol som a ono to pískalo vždy ,tak skúsim mínus od baterky a uvidíme či to pomôže ,lebo ke´d nie tak na to jebem...A simone čo vravíš na zosik Spectron konkrétne tento odporúčas:
http://audio-video-foto.hyperinzercia.s ... icky-kraj/
ja by som ho chcel dať na tie repro čo mám aj na subwoofer, myslíš, že je to dobrá kúp alebo mám kúpiť radšej Mac Audio Z4100 alebo Z4200?dík za radu
aaa
Napsal: čtv lis 29, 2007 22:17
od simone
roberto pošli mi PM c tvojim T4 a sadohodneme žial momerntalne ešte neviem ako budem robiť v ten den. Inak poistka sa dava iba na + pol na minus nie. A zosilovače po mojej osobnej skusenosti keď "renomovana " firma uviedla výkon 4x100W a úpo rozobratí tam malô IO tak max na 50W už verím iba tomu čo si postavím sám. /robim QUAD do auta s meničom :D bude to poctivých 150W na sub/
Napsal: úte pro 04, 2007 07:14
od roberto33
To Simone. Ozvi sa či platí tá sobota
