Matiz nastaruje a hned chcípne.
Drulak
Příspěvek od Drulak »
Může někdo poradit?
Na podruhý už chytne a drží ??
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
mohl by to dělat imobilizér v klíčku. Zkus vzít náhradní klíče a nastartovat. Dej vědět jestli rada pomohla.
Ondras
Příspěvek od Ondras »
Bez ima ani nechytne. Je vypnuté zapalování. Vidím to na IAC (ventil volnoběhu) např. Při nastartování s pootevřenou klapkou se udrží?
Drulak
Chípne asi po 5 sekundách, další pokus vynechává - kucká a chcípne, a tak se to střídá. Po přidání plynu se zadusí hned.
Naposledy upravil(a) Drulak dne stř lis 14, 2007 21:02, celkem upraveno 2 x.
Drulak
V.Brousek píše:mohl by to dělat imobilizér v klíčku. Zkus vzít náhradní klíče a nastartovat. Dej vědět jestli rada pomohla.
Náradní klíč bylo to druhé co jsem zkusil, to první bylo, že jsem zkontroloval kabely.
Drulak
Ondras píše:Bez ima ani nechytne. Je vypnuté zapalování. Vidím to na IAC (ventil volnoběhu) např. Při nastartování s pootevřenou klapkou se udrží?
Při nastartování s pootevřenou klapkou se neudrží.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
no tak pozret svicky..
Drulak
JRD McLAREN píše:no tak pozret svicky..
Svíčky OK.
map senzor nebo cidlo teploty.To ale bez diagnostiky asi dohromady nedas.
No a samo to muze byt pridreny krokovy motorek.
a jeste dalsi vec vlhkost v rozdelovaci nebo nejaky bordel,pripadne modul.
hodne stesti
JRD McLAREN
OK ..?? ..jako normalna farba ..alebo cierne..??
..tece tam benzin ..??
..podtlakovy ventil na palivovej liste je OK..??
..ci nezostal stale otvoreny..
JRD McLAREN
palikx píše:map senzor nebo cidlo teploty.To ale bez diagnostiky asi dohromady nedas.
hodne stesti
..Pavle ale taq pokazene cidlo teploty, aby si ECU myslela ze je motor stale teply , som este nevidel..
..a ked sa startuje z odpojenym MAP senzorom, tak motor mi bezii..sice cca 2100-2500 ot./min...
..ale bezii..
Zpět na „MATIZ“
