Nastavovaie svetiel
Nastavovaie svetiel
Ahojte,
mam 1 otazku - okrem vnutorneho nastavovaca vysky svetlometov sa myslim da vyska svetlometov nastavit aj rucne (krizovy srob & ozubene koliesko na vrchnej strane svetlometu). Mate s tym nejake skusenosti? Uz 2 x na STK mi povedali, ze mi svetla svietia vyssie ako by mali, a to som mal to nastavovacie koliesko na palubovke na nule. Zrejme este bude treba nejaky rucny stelung, aby to bolo OK... Cez STK-cku som chvalabohu v oboch pripadoch presiel, ale chcem to mat na poriadku aj kvoli oprotiiducim vodicom. A nechcem s tym hybat radsej, aby som to nerozsteloval uplne. V ServiceManual-i sa o tom pise dost divne, dokonca tam na jednom obrazku pichaju srobovak z bocnej strany svetlometu.... ?
Ahoj.Kdysi sem mel stejny problem-jestli si dobre pamatuji tak na svetlometu jsou DVA serizovaci sruby na krizovy sroubovak. Ten na vyskovou regulaci je hezky schovanej vzadu az v dolni casti v rozku.Blbej pristup,potreba jenom kratkej sroubovak
2x Land Rover Freelander Td4
Fábia HTP
Fábia HTP
Aha, to je ale problem teraz, lebo inde ako v servise nezistim spravny sklon A default (ked je rucne nastavovatko na nule) mi aj tak svietia nizko. Ked je auto nalozene, predok sa dviha a nastavovatkom vo vnutri ich mozem jedine este znizit No ved uvidim pri dalsej STK co mi chlapik povie.... Alebo to skusim o mur Nakreslim na mur ciaru kam to bude svietit, ked je nastavovatko na nule, potom druhu pod nu, ked dam nastavovatko na max. No a potom nastavovatkom vratim sklon svetiel na nulu a postelujem rucne, aby to svietilo o cosi nizsie pod vrchu ciaru...
Trochu predpotopne riesenie, ale uvidime co to spravi Ked to bude fungovat, dam na barak billboard "Nastavujem svetla motorovych vozidiel Daewoo" .... alebo ma z najblizsej STK-cky vydrbu
no my treba serizujem svetla pri prohlidce auta zadarmo.pripadne na stk nam svetla bez reci serizuje technik jelikoz je to jedina vec ktera se na stk smi seridit.nebo si majitel ssebou priveze sroubovak a pred zraky technika si svetla doladi.nikdy na to nikdo nic nerekl a podle me je to zcela normalni.
takze ano kazde svetlo ma zakladni nastaveni mechanicky a kolecko na palubce je jen pri nalozeni kufru(ale snad nikdo to nepouziva proto kazde druhe auto stejne oslnuje)a nebo to ma spousta lidi v poloze 3(4)a divi se ze mu auto malo sviti.
