klepanie ventilov
klepanie ventilov
caute mam nexiu 16 ventil a klepu mi ASI hydrodvihatka ale neviem dojst na zavadu pretoze oleja mam dost a klepu ako sa im chce raz to klepe ako keby som siel nasucho ale potom zase par dni ako keby bol ten motor novy a nic neklepe moze to byt predzapalom alebo nejakou takouto hlupostou alebo je ucpany nejaky kanal na tlak oleja a robi to bordel?
Mne v espere tiez klepalo co mohlo . Motor vlastne ten isty. Ak ide o take klepotanie ako ked o seba klepu dve silne kovove predmety (proste ako studeny dizel po nastartovani) tak je to hydrostelmi. Ak je to take cvakave az prskave tak su to vstreky. U mna to odlisim lahko ked prepnem na lpg . Po 3tej vymene oleja (dve po 10tkm jedna skor 8tkm a robim 90% dlhe jazdy, olej obycajny mogul gx fe pro) klepotanie hydrostelov prestalo. Vstreky sa vsak ozyvaju nadalej.
A ked idem na benzin tak este pri pritlaceni pedalu sa ozyva divny cvrkavy zvuk a neviem zistit odkial pretoze bez zataze to z motoru proste nevymamim. Asi to bude nieco so vstrekmi alebo benzinovou sustavou. Neviem ci moze aj regulator tlaku (aleboakosatovola) na vstrekovacej liste robit takuto neplechu.
je to obcas bohuzel normalni
a pomuze vymena zdvihatek nebo vyplach motoru a lepsi olej.je v nich spina a spatne se vyplachuji.
zacal bych vyplachem motoru a pouzitim lepsiho oleje pokud uz tam ted nemas 0W30
no davam tam tusim je to castrol slx alebo tak nejak a je to 5w 40 dnes zase ako keby tomu nic nebolo som myslel ze nieco s predzapalom nejake dvihatka mam z kadetta co som rozobral ale teraz co mam nexiu mam 16 ventil myslis ze by tam mohli sediet alebo treba kupit nove? neskor skusim aj ten vyplach len ma este trosku hneva obrovska spotreba docasne som odpojil lambdu,na vykone ani na chode auta sa to neprejavilo akurat sa mi zda ze spotreba klesla myslis ze je to mozne?
pre ppp
hej no to budu asi hydrostely skusim dat vyplach a iny olej no a to cvrlikanie robi aj mne a vysledoval som ze to ide od vstrekov odkial si?
Shipply -> som v BA ale raz za par tyzdnov sa vyskytujem na ose BA-PP vynimocne este PP-KE . Inac ked sa pozries trochu tu vo fore tak najdes odkazy na clenov fora z celeho slovenska. Ja tam sice nie som ale to len preto lebo to bolo dost verejne.
Este ma napada ci mi nedrnci rele co odpojuje vstreky. Sice to znie ako scifi ale nedivil by som sa. Mozno to skusim pri najblizsej prilezistosti na dialnici odhalit, inde nez na dialnici som proste nesiel v takom rezime aby sa to prejavilo.
