Závady
Re: Závady
Caute , tak tento tyzden budem musiet zajst do servisu . mam problem s pravim reprakom na dverah , neskutocne moc mi chrci myslite ze mi to zreklamuju ?
Chevrolet Cruze 1.6 Base + Klima , cierna carbon
Re: Závady
Pokud ti to dělá při poslechu CD při různých skladbách (rádio radši vynecháme-špatně se diagnostikuje to chrčení
)a při různých frekvencích. Od 20 Hz např do 1,5 kHz...tak se na 100 % jedná o vadu....neměl by jsi to zkoušet při hudbě typu duc,duc kde největší příkon a tím i největší tlak repro je stále na frekvenci 20 až 200Hz. Popřípadě zkus stáhnout zvýraznění basů....Good luck
Re: Závady
no praveze ja si hudbu ani moc nevypekam , a chrci to strasne aj ked mam hlasitost na 30 az 40-tke a ekvalizer mam normal a s manualnim nastavenim vsetko na normale . uvidim ako sa vyjari servis pretoze som to auto kupoval u ineho dilera a servisovanie chcem robyt z toho blihsieho tak som zvedavi ako to cele dopadne .
Inac auto som kupoval ako predvadzacku uz som 600 Km teraz ma 5000 Km a kedze auto ako predvadzacka stalo uz neaku tu dobu musel som ist na prvu servisnu prehliadku , ale to mi dal predajca gratis a auto ma vyslo 11500Eu a mam ho asi uz 3 mesiace
Re: Závady
Resim dalsi malej problem vrzou obepredni operadla na sedackach, zajimavy je ze vzdycky staci hnout nastavenim operadla a je to treba na 5Okm vpoho, uz sem s tim byl dvakrat v servisu a tam mi to vzdycky rozebrali a promazaly a ze prej tam neni co dotahnout. Jenze to vydrzi tak 300 az 400 km a pak zase znova. Tak uz mi slibujou novy sedacky tak nevim. Divny je to ze to ale delaj obe sedacky problem se vyskytl hned ze zacatku co sem mel auto asi 14dni ale to jeste nebylo tak hrozny ted ho mam 2 mesice a najeto cca 8000km .
Re: Závady
Tak som ten chrciaci reprak reklamoval , v servise ho mali asi 15 min a potom prisiel za mnou pan zo servisu a povedal ze reprak treba vymenit a ze spiseme reklamacku , tak sme ju spisali a ja som siel s autom domou s tim ze mi na buduci tyzden zavola a povie ci reklamacka presla . inak ked budu vymienat ten reprak tak som si aj obiednal zastierky na kolesa a budu stat 50 eu aj s montazov . inak ak mo zem poprosit je tu este ten pan co si sam opravoval ten naraznik ? mal by som na neho otazku ze ako drzi predni naraznik , pretoze sa mi trocha uvolnil na prednej lavej strane pod svetlom , je taky trocha vyskoceni . stalo sa to asi v tedy ked som parkoval a velmi jemne som tukol plot ale v tedy som to pozeral a bolo v setko v pohode ani skrabancek - no zajtra tu hodim aj foto ( dojde mi novy fotak ) .
Re: Závady
Tak dalsi zahada. Vcera vecer mi to za jizdy ukazalo code 82 (brzy vymente motorovy olej) volal jsem hned do servisu a tam mi zekli ze je to divny ze na to mam hodne malo najeto a ze si mam zkontrolovat kolik tam je oleje jestli ho tam prej neni malo. Tak sem rano az to bylo studeny zmeril hladinu a zjistil ze ho tam je tak pomalu jednou tolik nez je max. Takze asi tece nafta do oleje jinak si to vysvetlit neumim. Nastesti zem uz obednanej do prahy do autosalonu Srba ale az na stredu. K nam do Loudy uz nikdy byl jsem tam tolikrat a vzdycky bylo vsechno podle nich ok a pritom je to porad horsi a horsi. Presne jako kdyz sem mel Fabii II. Jezdil sem taky k nim a porad stou samou veci a kdyz sem mel po zaruce tak mi konecne byly schopny rict cim to bylo. Takze kvalita servisu nanic.
Re: Závady
Daewoo Tico SX,r.v.1996 -> ex
Re: Závady
Re: Závady
Snad maly, problem dufam
... ukazovatel teplota motora sa mi nikdy nedostane do strednej polohy (ani po dlhej jazde) ale malicko, jednu palicku pred stred. Je to OK? Je to tak aj na inych Cruzoch? Treba s tym ist do servisu?
Cruze 1.8 LT, r.v. 2010
Re: Závady
Stopro je to teplotne v pohode, ja mam teplotu okolo pulky, ted nevim, jestli pres nebo tesne pod, nicmene v teplote urcite problem nebude
Re: Závady
Mám to úplně stejně, rafička si najede na svoje místo těsně před půlku a pak se nehne ať jedu jak jedu. Problém to podle mne není.
černý Cruze 1,8 LT
Re: Závady
Já to mám taky tak, teplota se mi zastaví 1dílek před půlkou. Takže bych v tom neviděl problém. Jenom mi to furt ohřívá nohy a to je problém. Ta blbá izolace mě vážně štve.
Toho času bez auta, za to ale s bytem 3+1 OV po rekonstrukci. :)
Re: Závady
Zvláštní, to ohřívání nohou jsem nezaznamenal a to jsem se na to soustředil poté, co jsem to tu četl... pravda, jezdím většinou s klimou na auto...
černý Cruze 1,8 LT
Re: Závady
No tak ja kdyz mam zapnutou klimu, tak to taky necitim, to je jasny, ale bez klimy to uz je neco jinyho.
Re: Závady
Muzete mi vysvetlit, proc jezdite nekdo bez klimy? Neni to zbytecne setreni? Nebo je tu jiny duvod?
