Peha teba idem zase otravovat Maju legyne otvaranie el oknie aj prevedenie len predne alebo vzdy ypy maju 4 el. okna ? Ide mi o to ze vy mate podsvietene tlacitka na otvaranie okien a tak ma napadlo tlacitka dako narvat do Lanosa Vyzera ze pasovat by aj pasovali ale ako je to potom uz z crevami poriesene to bude vacsi problem
Legy majú všetky 4 okna v elektrike a použíť tie vypínače do Lososa by nemal byť problém no a na to svietenie tam musíš natiahnúť káblik z parkovačiek teda vlastne osvetlenie palubky
Natiahnut kablik to by nebol taky problem jedna sa mi sor o tu konstrukciu ako je ten vypinac robeny ci tak isto ako losos len s tym ze je upraveny dako alebo uplne inak.
A el zrkadla tiez asi obe v elektrike vsak O co su vacsie ako na lososovi ? A pripadne dopasovat by tiez nemusel byt problem. A tusim ze sa aj vyhrievane robili
No porovnať to neviem ale zrkadla má Legy vetšie no a sú el. a vyhrievané no s dopasovaním to možno nebude problém lebo ak sa pametám tak to uchytenie na okno má viac modelov dosť podobné a možno aj shodné Proste to chce dáko porovnať najlepšie oba diely vedla seba lebo takto dosť ťažko no pokud dačo vysondujem dám Ti vedieť
Tak zrkadla so už našiel v katalogu a sú velmi odlišné aj uchytenie vyzerá inak takže tam len dákou úpravou no ale zrkadla sa prehadzujú aj na iných modeloch takže to pre treba asi nebude až taký problem
No uvidim. Porozmyslam prepocitam si to a uvidime co s tym spravim. Teraz mam aj kazde sklcko zrkadlove inaksie. Kazde priblizuje inak ide ma porazit z toho 3 rkadla a vsetko inkasie
Vlastnil som Kalosa(2006),terazky mám TOYOTU yaris VVTi 1.0 /51kW
Zrýchlenie z 0-100km/h : nestíham to zmerať.. )
Preťaženie : od xxxG do - xxxG a aj viac - nedá sa to vyrátať
Reálna spotreba - priemer cca 5/L
+DAEWOO mikrovlnku od r. 1996-do dnes
Som rád že to vieš lebo bacha na mňa som tvrdý a keď sa mi nepáčí tak MÁZ ho a príspevok je fuč Tak sa podla toho správaj Ále k dobrým daewákom som tiež dobrý
No za ty eura by možno ten tvúj dodrbaný šrot ušel veď ako tak prezerám fotky srnečka a navigácie tak tvoja už mala pár šroťákú a to poskladanie z 3 až 5 no tak to by som nechcel ani za darmikó Ono já som na tu tvoju zvedavý po prvej zime bo ten zadok čo si tam narval už bol v částečnej demolizaci
