Závady
Re: Závady
Uzatvorim zabeh: Pri zabehu neprudko, nenapodlahu, odcas vytocit.
Re: Závady
já z té spotřeby mám také strach. mám najeto 2000 km a spotřeba 8,5 - 9 l/100km a to jezdim tak nějak normálně, pořád doufám že až se motor zajede tak se to o dost sníží. jak nejlépe zajet cruze aby to jelo a nechlastalo? dávat mu čočku hned zezačátku, nedo hudlat. 1.8 benzin
Re: Závady
Jezdi úplně normálně. Akorát bych to zezačátku moc nerval. Já mám najeto asi 12tisíc. Spotřeba 8,5l/100km. Po posouzení odpovědí tady na fóru vím, že opravdu hodně záleží kde jezdíš. Já se na dálnici skoro nedostanu, jezdím teď víc město jak mimo, tak proto ta spotřeba níž nejde. Kdybych jezdil delší trasy mimo město, tak to na sto pro půjde dolů.
Re: Závady
Mám najeto 800 km a jezdim za 8l,myslel sem si, že je to ranec,ale mrknul sem na foru dacii dustera o který sem uvažoval a ty se motaj okolo 10 litrů,tak mě to trochu potěšilo.stejně si myslim,že to auto za to stojí
Chevrolet cruze 1.6LT+ 91kw 2012 LPG
Re: Závady
Zdar lidi, měl bych dotaz, když u LT 1,8 řadíte z neutrálu jedničku nebo dvojku a dáte páku úplně doleva než posunete na jedničku nebo dvojku, ozve se vám kovový zvuk, jako když páka narazí na něco kovového? Si teď neuvědomuju, jestli se to dělo pořád a všiml jsem si toho až teď nebo je to novinka. Jdu na garančku po 60000, kde bych to nechal pořešit, ale nechci vypadat jako osel
černý Cruze 1,8 LT
Re: Závady
no ale myslim ze velka spotreba nepatri do tema zavady
spis tak do tematu tezka noha
Prodám : pružiny H&R -30mm
www.chevy.tym.cz
www.chevy.tym.cz
Re: Závady
Zdravim, mam Cruza 1,6 91kW, dnes ma postihla prva zavada. Prestalo mi startovat auto. Zistene: vadne palivove cerpadlo. Zajtra odtiahnu auto do servisu a v ramci zaruky to snad urobia, lebo je tam LPG a budu sa to snazit zvalit na plyn.
Inak ku spotrebe. Asi to neni vada: mimo mesto vratane 70% dialnic medzi 120-140km/h sa da vojst bez problemov do 6,5-7litrov. V meste BA pri vyuzivani asi optim. otacok okolo 3-4000 podla PP 7,1. V zime mesto do 8. Myslim,ze to su hodnoty v pohode.
Re: Závady
Zdravím, chci se zptat, můj cruze mi od rána ukazuje stále -1°C venkovní teploty. Ještě ráno v sedm to ukazovalo normálně, pak teplota klesla na ten -1°C, což v tu chvíli asi opravdu bylo, ale od tý doby ho to ukazuje furt i když je venku deset a víc.
Kde hledat problém?
Kde hledat problém?
- Bezpečnostní matice kol
- Ochranné venkovní lišty
- Hliníkové prahové lišty
- 4 x zástěrky
- 4 x ofuky
- 4 x zástěrky
- 4 x ofuky
Re: Závady
Je to elektronika, myslím že už to budeš mít v poho.
Taky se mi občas v zimě stalo že se s elektriky cosi kouslo ale pak se to rozjelo normálně a funguje to do teď.
Občas pomůže vypnut motor a po chvíly zase nastartovat.
Re: Závady
Měl si pravdu, v ten den jsem jel ještě několikrát a furt to bylo zaseknutý, ale pak jsem jel večer nakoupit a už to ukazovalo normálně.
- 4 x zástěrky
- 4 x ofuky
- 4 x zástěrky
- 4 x ofuky
Re: Závady
Nazdar chlapi.
Mam taky dotas .Auto mam 6 mesiace a nemal so m zapnutu klimu ani jeden krat. Kedze dnes bolo teplo tak som to skusil troska to tuklo s motorom trocha chladu a nic .Skusal som to ale trocha sa zaplo a potom nic. Ties nechcem vyzerat v servise jak blp ale v manuali je napisane aby sa aspon raz mesacne zapla ze sa to nejako premasti a potom funguje .Tak nevim ci mamto skusat ci to naskoci alebo ist smer servis .Totis na jednu gumicku na termostat som cakal 2 mesiace.Ci ste niekto nemal taky isty problem
Re: Závady
Este to par krat vyskusaj a ked nepojde, tak huraaaa do servisu...
Re: Závady
Nazdar .
Dik za radu us sa tesim .Skusil som to rano a pekne sa zapla a chladilo takze to funguje ale na obed za jazdy sa to vyplo a zas neslo .Asi to treba zabehat ,mozno sa tie cidla hadaju a musia si na seba zvyknut.
Aspon usetrim benzin ked to nepojde.
Re: Závady
No ono rozdíl ve spotřebě při zapnuté nebo vypnuté klimě je úplně minimální
Re: Závady
A zase sama od seba by urcite nemala vypinat...alebo sa nedala zapnut hocikedy...
