Dení svícení!
denní světla
....no ještě přidávám odpověd ministerstva dopravy, na můj dotaz....
PODATELNA 80884
Vážený pane,
v současnosti platí toto poslední znění § 32 odst. 1) zákona č. 361/2000Sb. (uvedené v zákonu č. 226/2006 Sb., kterým se mění mimo jiné i zákon č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích v posledním platném znění (dále jen zákon), v ČÁSTI TŘETÍ a jehož platnost je od 1.7.2006):
„Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního předpisu“.
Z daného znění zákona vyplývá, že musí být zapnuty potkávací světlomety spolu s obrysovými svítilnami. Další možnou variantou je možnost svícení denními svítilnami – světly pro denní svícení, kterými lze za daných podmínek homologačního předpisu EHK/OSN vozidlo vybavit.
V souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. lze tedy použít dále pouze svítilny pro denní svícení, které jsou homologovány dle předpisu EHK/OSN č. 87 nebo směrnice EHS/ES.
Denní svítilny musí plnit požadavky a podmínky předepsaného předpisu EHK/OSN
č. 48, který předepisuje a upravuje montáž, umístění a zapojení denních svítilen.
V tomto homologačním předpisu je podrobně uvedeno jak má být svítilna umístěna na výšku, šířku, délku vozidla, elektricky zapojena a orientována směrem dopředu.
V následujícím textu uvádíme vybrané požadavky z předpisu EHK/OSN č. 48 (základní) na denní svítilny:
- počet – dvě na přídi vozidla
- na šířku – max. 400 mm od bočního obrysu vozidla a nejméně 600 mm mezi sebou
(u vozidel s šířkou menší než 1300mm může být 400 mm)
- na výšku – od 250 mm do 1500 mm nad vozovkou.
K elektrickému zapojení denních svítilen připomínáme zejména, že jejich správné zapojení zajistí plnění následujících podmínek:
- svítí samostatně bez obrysových světel,
- automaticky se rozsvítí po nastartování motoru a zhasnou po vypnutí motoru,
- zhasnou při rozsvícení světlometů.
Denní svítilny musí být tedy automaticky zhasnuty, jakmile se rozsvítí světlomety.
Z výše předepsaných požadavků na montáž vyplývá, že se denní svítilny automaticky rozsvítí bez dalších světel či svítilen. Žádné jiné další podmínky elektrického zapojení v předpisu EHK/OSN č. 48 nejsou.
Upozorňujeme, že hodnocení předepsaného zapojení dle předpisu č. 48 je odborná záležitost, která není určena k individuálnímu posouzení. Doporučujeme proto kontrolu ve zkušební stanici (vybrané STK) nebo v pověřené zkušebně (ÚSMD Praha nebo TÜV ÚVMV Praha).
Jakákoli jiná možnost denního svícení, než je uvedeno v zákoně č. 361/2000 Sb., není povolena a proto svícení mlhovkami, ani upravenými, není povoleno a nenahrazuje denní svítilny. Mlhové světlomety nejsou homologovány jako denní svítilny.
S pozdravem
Ing. Jiří Počta
vedoucí oddělení
schvalování vozidel
PODATELNA 80884
Vážený pane,
S pozdravem
Ing. Jiří Počta
vedoucí oddělení
schvalování vozidel
Pánové. Byl jsem 2x na ukrajině. (Nexií) A tam se na silnicích odehrává pro nás - "západoevropany" neuvěřitelný horror. Co se týče konkrétně svícení, rozsvítí se tehdy, až je opravdu neúnosná tma. Taková perlička - Za Celých 14 dní jsem potkal pouze 1 auto, co mělo ve dne rozsvíceno. Můj šok vystřídalo vysvětlení: Česká značka!
A co se týče ostatních horrorů na tamních cestách, tak na to tu tolik místa nemám. Jednoduše: HRŮZA!!!!
Motto : Sviťte, buďte ohleduplní, neblbněte a předvídejte.
Ahoj. Faczko
Ahoj. Faczko
Díky za informaci. Tak alespoň vidíš ten hovadismus a nesmyslnost. Já jsem se na Ukrajině několikrát ptal spousty lidí, kolik se kde jezdí a nikdo mi nedokázal odpovědět.(např. ve městě, mimo něj, na dálnici...) Tam je taková spoušť na silnicích, že se Ti to ani nezdá.
Š 100 / Š 125 L / Š 120 / Š 136 GL / Daewoo Nexia sedan / Citroën Berlingo
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/213805.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/213805_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
denní svícení
...no a jen tak pro zajímavost - Rakousko po vyhodnocení ruší denní svícení potkávacími světly pro automobily po celý rok 1.1.2008 viz. servr - idnes...zatěžování prostředí spotřeba energie alternátorem a tím vyšší emise...ale zároveň nezakazuje svícení denními světly - naopak bude tlačit na výrobce pro jejich aplikaci - zavedení do výroby...
Re: denní svícení
Čaute-chalani-pozrite sa na toto -to je ako "kto z koho":
http://forum.suzukiswift.sk/viewtopic.p ... 472#p39472
Niektorí ludia vedia popretáčať slová hocijako...
Simone-čo s takým vodičom...
A to niektorých ani toto video nepresvedčí
http://natankuj.sme.sk/c/4370627/ako-by ... ietit.html
...jednoducho -stretávacie su len predné a vzadu svietiť nemusíš.........
Re: Dení svícení!
Stále nechápem legislatívu starých komunistických papalášou čo si nevidia ani na špičku nosa Veď AUDI,Lexus,VW a iní výrobcovia preferujú LED (o výhodách netreba hovoriť) a oni tieto vozidla bez mrknutia oka schvália na prevádzku po cestách SR no a pokud si já namontujem byť aj originál z takého schváleného tak to mám nepredpisovo tomu sa hovorí BUZERÁCIA
Na margo toho ako pracujú úradníci platený z NAŠICH DANÍ tak treba pri montovaní LPG sú 2 vozidla treba FIAT Marea jedna má LPG už namontovaný pri dovoze a do druhej to namontujeme tu (obe budú mať rovnaký systém ) no a pri zápise sa udeje to to -ta z dovozu je schválená na premávku po cestách SR a ta druhá nie lebo nemá oficiálne povolenie na "prestavbu" (to je tiež výklad lebo prestavba je dačo prerobiť to to je len zástavba lebo do auta len pridávam) takže veškeré pridávanie vecí na auta musia schvalovať ludia a verte či nie taký čo sa v aute nechajú len voziť a vedia že má kolesa,musíme si na to zvikať že aj keď je demokrácia tak o všetkom rozhodujú silnejší a to My nie sme
Re: Dení svícení!
...to peha taky mi zpočátku asi před 2 - 3 rokama zastavovali ojediněle pro " denní světla ", to jsou mlhovky, ne schválené denní světla a konec další diskuse ale stále je diskutabilní denní svícení v koktě ( octavia ) poloviční příkon do mlhovek a to je fy. uzpůsobeno přímo softvérem !!
Inu mějme se fajn
Inu mějme se fajn
Re: Dení svícení!
Ja som teraz kok..do toho. "Homologizované svetlá" - to su tie svetlá,ktoré kúpiš napr. v tuning obchode "s papiermi" kde su uvedené nejaké oficiality,v znení ,že napr.tento typ osvetlenia povolené min.dopravy??
Alebo myslia hologizaciu konkrétne pre ten "daný" typ vozidla? -niečo ako vyjadrenie výrobcu vozidla ,že tie dané svetlá,ktoré by som chcel namontovať s tým "súhlasí" a teda môžem ich dať namontovať...???
Pretože aj ako podla toho videa-čo tam hovorí predajca,že predávajú hom.svetlá,tým pádom ich môže človek nahodiť.. Lebo ak by to tak nebolo,tak si myslím,že policajt musí rešpektovať "doklady a potvrdenia o homologizácii"-nie???
Načo by potom bola tá homologizácia,keď ich aj tak nemôžeš namontovať..čo to je za logiku...
A ešte totok:-niektorí píšu,že to musia dať zapísať do techničáku
- to čo je za výmysel? Veď máš papier od predajcu a aj výrobcu toho daného svetla-to nestačí??
Re: Dení svícení!
Nemusis mat nic v technicaku. Homologizacia by tam mala byt E11 v kruzku. Lebo ja som kupil denne svetla s E4 v kruzku a to su vedene iba ako pridavne denne svetla, tak som im to vratil s5 do tuningshopu. Takze treba mat E11 a malo by to byt v pohode.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Re: Dení svícení!
...E4 případně E11 či jakékoliv jiné číslo označuje zemi výrobce, pro homologovaná denní světla je označení RL ..
Re: Dení svícení!
Mas pravdu, ale:Serpico píše:...E4 případně E11 či jakékoliv jiné číslo označuje zemi výrobce, pro homologovaná denní světla je označení RL ..
1. Správné svítilny pro průběžné denní svícení musí projít
patřičnou homologací a být označena na těle svítilny homologační
značkou RL E11 č.xxxx
( xxxx- číslo pod kterým byla homologace provedena )
To E11 je tam tiez dolezite, trocha som sa o to zaujimal.
http://www.tuning.sk/dokument-led-diody ... a-daylight
aj tu o tom pisu.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Re: Dení svícení!
...mno vypravca já se nepřu, myslel jsem RL .. číslo a výrobce země E .. je povinné, a číslo homologace ( homologační předpis EHK / OSN č. 87 a EHK / OSN č. 48 tzv. prováděcí předpis pro montáž ) na skle to by se nevešlo a neuvádí se...ale máš pravdu je homologační protokol a navíc ještě předpis pro montáž viz výše...
kdo bude chtít mám předpis přímo od MD můžu zaslat ale na normální mail, na naše stránky mi to nebere náš servr, pro příponu doc
Re: Dení svícení!
Každopádně denní svícení vítám, prostě jste lépe vidět, už několikrát jsem se o tom převědčil. Co se týče denních světel, tak je fakt , že jsou většinou nízko ale i tak jsou vidět dobře, jsem pro.
Už nad tím taky rozmýšlím, jen u LeGanzy je trochu problém. Ale to se vyřeší nějak, vždyt je tu tolik dobrých rádců. Přivítám nějaké nápady.
