18lukin18 - Aveo a jeho úprava
- rastom1556
Re: 18lukin18 - Aveo a jeho úprava
Pozerám na to a ty máš trochu inak zapojené káble v konektore.
Ak je to aveo 2009 tak, v tom bielom konektore rada bližšie k tebe je ovládanie z centrálu diaľkového pripojené na 5 a 6 kolík to je biely a bledomodrý kábel. Zistíš to pri vypnutej batérii, tak keď jeden bude vodivý so zemou a druhý nie. Keď zamkneš dvere tak to bude opacne.
Motorceky by mali byť v kolíkoch hneď vedľa, rada ďalej od teba koliky 16 a 17. Farba by mala byť šedá s hnedou. Na fotke to nevidím.
Zistíš to tak keď pripojiš merak na ne a skúsiš zamknúť alebo odomknúť dvere malo by tam byť počas toho napetie. Ak by to nešlo zmerať (rýchlosť spínania) skús odpojiť jeden či motorčeky reagujú. To isté z druhým káblom.
- rastom1556
Ahoj
Ako to dopadlo?
Ako to dopadlo?
tak jsem to jenom rozebral,připravil a zítra se teda bude napojovat
ještě stále přemýšlím kam umístím tu řídící jednotku,možná přilípnu na to polstrovaný na plastu pod volantem,jak se otevírá kapota
jinak nevím kam to dát
Luky, ty jsi vážně blázen18lukin18 píše:tak jsem to jenom rozebral,připravil a zítra se teda bude napojovat
ještě stále přemýšlím kam umístím tu řídící jednotku,možná přilípnu na to polstrovaný na plastu pod volantem,jak se otevírá kapotajinak nevím kam to dát
já vímVeruli2 píše:Luky, ty jsi vážně blázen18lukin18 píše:tak jsem to jenom rozebral,připravil a zítra se teda bude napojovat
nezapomeň fotit...
Dej tu jednotku tam co já výhybku,dal jsem ji na levé straně na samořezky na ten plast jak se otvírá kapota. Dám ji pak na suchej zip, aby se mohla kdykoliv rychle oddělat,suchej zip nalepim na tu tvrdou pěnu nebo co to je na průhlednej acetátovej silikon
tam to ničemu nezavazí a místa plná ta
ty samořezky ne do plastu, ale do té pěny.
jj to jsem myslel že je tam to tak nejlepšíladinek píše:Dej tu jednotku tam co já výhybku,dal jsem ji na levé straně na samořezky na ten plast jak se otvírá kapota. Dám ji pak na suchej zip, aby se mohla kdykoliv rychle oddělat,suchej zip nalepim na tu tvrdou pěnu nebo co to je na průhlednej acetátovej silikontam to ničemu nezavazí a místa plná ta
jj suchej zip, ten ještě nemám, tak daleko jsem to ještě nedodělal, mám to na dvou samořezkách.
já k tomu dostal tu lepící podložku,takže to tam lípnu a ještě zamořezkyladinek píše:jj suchej zip, ten ještě nemám, tak daleko jsem to ještě nedodělal, mám to na dvou samořezkách.
vraziladinek píše: mám to na dvou samořezkách.
no co musím mít jistotu že mě to pak někde na kostkách nekřápne do nohouRudolf Š. píše:vraziladinek píše: mám to na dvou samořezkách.![]()
Teda já bych , jááááááá bych ,jáááááááááááááá, bych to tam namlátil ňákýýým laťákem a po pjérdeli
díííííííkladinek píše:Teda já bych , jááááááá bych ,jáááááááááááááá, bych to tam namlátil ňákýýým laťákem a po pjérdeli
dobrá rada nad zlato
jak tak koukám zpět na ty fotky jsem z toho nějoko zmetený
Dojedeš na Olšovec?
jj navečír jsem jel pro benzínek (za 1400kč) se zejtra zaměstnavatel pose.. ale co,můj problém to není a pak jsem šel na pivko,takže dojedu bez problémuladinek píše:dobrá rada nad zlatojak tak koukám zpět na ty fotky jsem z toho nějoko zmetený
Dojedeš na Olšovec?
