Car auto window closer - automaticke stahovanie okien
Re: Car auto window closer - automaticke stahovanie okien
Nebo se mám zeptat na servisce jak budu teďkom?
Vieš ako sa hovorí, "Kto sa veľa pýta, ten sa veľa dozvie, niekedy aj to čo nechcel počuť"
Panove poradite kde nakoupit? At neprohloupim Nemam zadne zkusenosti s objednavanim ze zahranici...
Chevrolet Cruze 1.8 LT(Z), 104 kW, černá carbon, r.v. 2010
co som u nas v robote s mechanikom hovoril tak to by mala byt ciste len softverova zalezitost a chcel by som to skusit cez diagnostiku naprogramovat do rj. len nemam cas to moze trvat aj celu noc sa s tym hrajkat . ale inac to by bola parada keby toto fungovalo
mikikoti@azet.sk
mikikoti@azet.sk
Samozrejme ze je to iba o softe, ale ci to pojde iba tak naprogramovat do RJ ...
Cruze 2.0 163k LT, Velvet červená
Já na to taky stále čekám jako Chrudoš, ještě zatím nic nepřišlo.
- FoXo
By som zbytocne neprovokoval, lebo si ta zapametaju a potom ked prides z hocicim tak ti povedia ze si to dokazil tym modulomdenny píše:Nebo se mám zeptat na servisce jak budu teďkom?
Tak pak by pro jistotu šel na příští prohlídku nebo reklamaci k jinému servisu
Tak to mám doma!!!!!!!!!! Ale ještě jsem doma nebyl, tak pak večer napíšu jak to funguje.Huráááááááááááááá .
Taky dneska prislo, tzn 3 tydny doruceni. Vyzkousel jsem, kdyz je otevrene okenko a zamkne se, okna skutecne vyjedou. Kdyz se pak 3 zmackne otevreni, okna zajedou, ale nevim, jestli to bylo mrazem, nicmene zadni okenka nesjizdely stejne a neotevrelx se uplne (navic kazde jinak. Kdyz jsem dal pak okna zamknunim vyjet, vyjely predni, chvilku nic a zavirani ze zapnulo znovu a dovrely se i zadni, bezvadne.
Jen co mi teda trochu vadi je, ze konektor trci zrovna v miste, kudy davam nohu do auta, nicmene noha asi nejde az tak vysoko, takze urazeni by nemelo nastat, navic by konektro nejspis jen vypadl, o zalomeni nemuze byt rec.
Co mi ale vadi uplne, je probijeni - nevim, jak je to mozne, ale po zasunuti konektoru a zasunuti klicku jsem dostal ranu, situace se opakovala i v nasledujicicm pokusu, navic jsem dostal elektrinu i pri chyceni kliky. Konektor jsem potom odpojil a vsechno v pohode, takze nevim, jestli byl jen spatne zasunuty.
Kazdopadne featura to neni spatna, chtel jsem si to ozkouset, takze pokud ma nekdo v Cechach zajem, vyslo by to se vsim vsudy na 800, bylo by to na dobirku, platit to musim predem, verim, ze jsme tu cestni lide, takze to pro nekoho klidne vyridim. Jeden ozkouseny mam k dispozici, ja osobne o nej az tak nestojim, muzu poslat hned Pokud ma nekdo zajem muzeme se domluvit pres SZ.
A to probíjení se opakovalo i po opětovném zasunutí a vysunutí konektoru? btw kde přesně si ten díl objednával (stránka a prodejce)?
Chrudoš, ja som žiadny problém s prebíjaním nezachytil. Všetko sa správa tak isto ako predtým.
A tiež okná sa sťahujú aj vyťahujú úplne a všetky súčasné, presne tak ako to má byť možno to naozaj bude tou zimou.
Zkusel jsem to tam dosunout lepe a zas to udelalo, nicmene i kdyz jsem potom konektor vyndal, pri zavirani me auto koplo zase. Po chvili jsem zkusil sednout do auta znovu, bez konektoru, a vsechno v pohode, znova zasouvat se mi ale uz nechce, docela me brni prst
jinak objednavka je pres ebay, registrace tam opravdu neni problem, plati se pres paypal, registrace taky v klidu, zadny poplatek, proste parada:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... +2009~2011
A jo, nejspis to asu bude zima, navic jsem auto vlastne nenastartoval, pouze otacel klickem, takze pokud by se vsechno sepnulo jak ma, nejspis bude vse fungovat bez problemu, nicmene ja o tu vecicku stejne moc nestojim, chtel jsem si jen vyzkouset, takze klidne prenecham
CHRUDOŠ, klm121> Od kterého prodejce jste to brali z Ebay (prosim o konkretni link)?
Je to uplne jedno, vsecno je to jedna firma, jen jinak popsane, ber klidne hned ten prvni
