kolisanie otacok
- Dimco Nubira 97
Re: kolisanie otacok
shindys, to je pravda, to som písal aj ja že ani VCDI ani TDI proste žiadnemu turbodieselu nízke otáčky neprospievajú. Okrem toho čo si pravdivé spomenul sa motor aj riadne zasviní nízkymi otáčkami každopádne nízke otáčky priamo turbo nepoškodzujú, nepriamo ano. Jediné čo by sa dalo ešte spomenúť je to že ak jazdíš moc moc moc jemno len v nízkych otáčkach a neroztočíš poriadne turbo tak ti môže pokaziť (zahrdzaveť, zaseknúť proste neviem čo presne to spôsobí) ale jednoducho sa ti variabilné štelovanie lopatiek turba poserie. O tom viem že sa to deje a môže sa to stať ale to je skôr ako varovanie pre biturbo. Stať sa môže na každom aute s turbom to je pravda ale pri napr. TSI motoroch je to veľmi pravdepodobné ak užívateľ jazdí čisto ekonomicky a auto nepreženie. Lebo do 3500 ot/min tam tlačí kompresor a turbo až od 3500ot/min vyššie. Preto sa mu stáva že jednoducho systém štelovania lopatiek sa "zasekne".
A príspevky sa nepremazávajú, len v prípade že sú off-topic tak to tu niekedy premazávame. Ale príspevky súvisiace s témou zatiaľ ostávajú všetky práve pre info ostatným užívateľom, ktorý tu v tom čase neboli.
Daewoo Nubira 1.6 SX 106hp :)
Seat LEON 1.4 TSI
Seat LEON 1.4 TSI
No podle me to je problem Cruze 2011. 2010 mi to nedelala kdyz sem s ni jezdil.
Se se týče Cruze 2011 diesel, tak ten má indikátor řazení (Ta kontrolka pro důchodce)
, pokud jedu na rychlosti 1,2,3,4,5 tak cca okolo 1600tis. otáček se rosvítí a doporučuje zařadit vyšší rychlostní stupeň, po zařazení spadnou otáčky cca 1100tis. a auto pořád krásně jede. To cukání přichází občas až při tech otáčkách 1500-1700. Ještě mne napadá jestli to nemůže být i zaplou klimatizací která ubírá motoru lehce ?
(Aktuální vozový park)
Cruze 2.0 VCDi 163k LT, navi + red kůže. (Chystá se křídlo, zadní dvě koncovky, bezpečnostní folie tmavé)
Suzuki SV 650 S
Mitsubishi Colt CZ3
Suzuki SV 650 S
Mitsubishi Colt CZ3
canni, toto som testoval ako prve, je to blbost.
Nema to s klimou nic, ked to robi aj pri tempomate pri vypnutej klime. To som odskusal ako prve...
Biely Chevrolet Cruze 2,0 VCDi LS PLUS
Tak pak mne napadá už jen blbé seřízení řídící jednotky, která má nějaké hluché místo při určitém stupni na určité otáčky a rychlosti. Tím by se dalo vysvětlit i proč to máme všichni na nových modelech. Ta palivová mapa bude pro všechny stejná.
Suzuki SV 650 S
Mitsubishi Colt CZ3
Suzuki SV 650 S
Mitsubishi Colt CZ3
Nič v zlom páni ale podľa mňa sa zaoberáte takou malichernosťou áno aj mne to seka skáče na 2 pri asi 20-30 km/h rýchlosti ale iba keď držím pedál plynu v malých otáčkach ale takto som išiel maximálne dva krát čo mám Cruza v meste sa nikdy negúľam 20-kou iba ak v zápche ale aj tam stále radím 1,2,3,N takže keby s tým niekto nezačne tak ma ani nenapadne zaoberať sa takouto ,, hovadinou".
Biely Cruze 1.6 LS PLUS
hm, tak co spravime podme vsetci pred hlavnu budovu chevroletu, potom by to uz asi pozreli
fafrc, ale ved jasne ani ja tak nejazdim, ale ked je to nove auto v zaruke a tak ocakavam, ze taketo trasenie sa mi nevyskitne je to vec, ktora tam nemoze byt, na aute nenasli ziadnu chybu cize je to nieco od vyroby, co testovali ale nevyskitol sa im ten problem, alebo to mozno niekto odflakol. Proste ja chcem aby to auto bolo v 100% stave, neviem ako ostatny, ale chcem to mat vyriesene.
Pre niekoho je to možno malichernosť ale keď zažívaš denne pri jazdení nejaké trhanie (cukanie) tak je to prinajmenšom nepríjemné. A to sa tiež negúľam v meste 20-kou alebo 30-kou. Ale pri dodržiavaní rýchlosti v obci alebo v meste (50-ka) sa to vyskytuje a nemalo by sa.
Dostal som otázku od známeho ktorého som viezol že čo to stváram, ako to jazdím že to auto skáče ako koza.
Ked jazdis dlhsie trasy mimo mesto, tak to vobec nepocitis.
V meste to niekedy zacne robit, ale posledne 3 dni co som jazdil po meste sa mi to nestalo, takze neviem co to moze sposobovat...
Podla mna cukanie pocas plynulej jazdy ba nemalo byt... Mozno to je fakt kvoli tomu ze sa auto dostane do prilis nizkych otacok. Kazde auto je v tomto ine, treba ho poznat a vediet kedy sa uz motor trapi.
Alebo si treba odistit rucnu brzdu chlapi!
- vetr.roman
Přidejte aditivum do paliva a budete mět klid.
Lada 2101
Škoda Forman 1.3i
Nissan Almera 1.4i
Daewo Kalos 1.4i
Nissan Note 1.4i
Ford Galaxy III 2.0 TDCI
Škoda Forman 1.3i
Nissan Almera 1.4i
Daewo Kalos 1.4i
Nissan Note 1.4i
Inak toto som tu uz davno pisal ze to treba robit, hlavne do nafty...ja malokedy tankujem bez toho.
Neviem ako Vám, ale sa mi zdá, že mi to už prestalo robiť. Sa mi zda, že je to v poriadku.
Ja som uz pisal skor, ze bud som sa s autom uz "naucil" jazdit alebo to prestalo robit aj mne.
Cruze 2.0 163k LT, Velvet červená
