Nexia GLE - spojka ven?
Re: Nexia GLE - spojka ven?
...jo jasně Duffy, palikx mi dělal spojku a mám ten typ, kde to nejde bez vyjmutí převodovky z vozu zcela mimo, ...no nechtěl jsem původně demontovat jenom vanu převodovky, je bez výpustnýho šroubu kvůli výměně oleje a hlavně vůbec nelíná a ani vana motoru je na nich original černý tmel asi na bázi gumy, palikx něco mluvil o tectylu a tak co je dobré to se nedemontuje, v recenzích starších ojetých vozů neustále čtu líná olej na vaně motoru, převodovky...
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
to serpico: Ako zistim aky typ prevodovky mam? Ci bude nutne pri vymene tej paky vybrat komplet prevodovku vonku alebo nie..
Aby som vedel do buducna ak ma to potka ;)
Zatial neviem o tom aby niekto to vedel urcit...
...to Darku na přírubě převodovky je otvor pro montáž lamely, přítlačáku a ložiska zakrytý deklem, přitom se demontuje víko na boku převodovky u kola aby se mohla vysounout hřídel... nedělal jsem to nikdy, mám to od palixe a tak se nechci chlubit cizím peřím ale připadá mi to geniální...
Duffy
Příspěvek od Duffy »
serus makaci.,, tak to mam zlozene no neni to dobre...
dal som druhu paku s nahradnej prevodovky lebo nova ma prist v stredu a myslel som ze tato druha bude dobra...
nahodil som novu lamelu,ptritlacny,lozisko ... spojil som prevodovku s motorom a zase tam je vola medzi loziskom a lamelami o ktore ma byt oprete... :-(
takze nic som nespravil .. potrebujem sa uistit aj ked som si skoro isty ze je aj ta druha paka zla ci je to naozaj tak ..
Prikladam fotky paky... Kto kupoval novu alebo kto sa vyzna mi bude vediet povedat... Prikladam aj 3 fotky...
je na vrchu obrusena rozmyslal som ze ju prevarim no vykaslal som sa nato .... aj ked nova stoji 30evri....
Veľa zdaru makači :PP: :PP:
Nexia 8V - polovica auta už vymenená :-D
Duffy
to dark :
Len potrebujes 3 take ucka male aby si zachytil stlaceny pritlacny tanier... je to uplne jednoduche :-)
1: zhodis kryt spodny..
2: niekto ti stlaci spojku,zaistis stlaceny pritlacny na 3 miestach po 120 stupnov...
3: na boku prevodovky zhodis dekel , v strede laveho ozubeneho kolesa je srob -tisic hran 8micka a zavlacka.. vyberes zavlacku vnutornu a potom vysrobujes tisic hran.. nasrobujes tam nejaky dlhy srob zapacis ho a povytiahnes aj s oskou :-)
4: odsrobujes pritlacny a vyberes von :)
Duffy
No takze .. pozeral som na autodiely krc a nasiel som ine cislo tej ´paky ako bolo na elcats.ru ....
je to cislo dielu 96144874 ... pozeral som obrazky na googli a je uplne ina ta paka.. takze mam prekrutenu aj tuto ...
V pondelok idem objednat ... hadam najde kamarat aj toto cislo a bude lacnejsia kedze v cz stoji 299czk :-D
Ako napriklad tiez na elcats.ru som nasiel puzdra na radiacu paku , a podla toho cisla odtial ze 7 eury / kus :D
Potom som mu dal cislo z autodielov krc a ze 2eury/kus :D
Sranda je to ....
No nic v pondelok napisem co som zistil :-D
Duffy
takze paka musi byt zarovno s vidlickou podla vsetkeho.... :roll: :roll:
Duffy
No cafte,,uz mi to tyzden jazdiiiii ...
Takze ta paka co je na foto je zla,prekrutena v zvare....
ten vrch do ktoreho tlaci valcek tak ma byt zaroven na jednej priamke z vidlickou co drzi lozisko :-)
:roll: :roll: :roll: :roll: ;) ;) ;) ;)
Joe13
Příspěvek od Joe13 »
Ahoj lidi
Nevím jestli je to tím ale co jsou mrazy tak jse to řazeni zlepšilo,i když za tepla je to slyšet,je možny že to muže byt i olejem? Jaky olej davate do převodovky?
Děkuji za odpovědi
...original červený z oplu ( to další příspěvky najdeš i fotografie olej v obalu...), JRD McLaren dává SHELL dextron II a taky mu to řadí nejspíš jde o podobnou specifikaci i když je to do automatů...
Joe13
Serpico píše:...original červený z oplu ( to další příspěvky najdeš i fotografie olej v obalu...), JRD McLaren dává SHELL dextron II a taky mu to řadí nejspíš jde o podobnou specifikaci i když je to do automatů...
Ok děkují a přejí štastný a veselý vánoce :PP:
mzjazdenek
Příspěvek od mzjazdenek »
palikx píše:no pokud je odvzdusnena tak je to vypinaci paka spojky.je praskla ve svaru a pretocena-pokud ji vyndas a otocis zpet a zavaris tak ji nemusis menit.
podle toho co mas za prevodovku se ani nemusi vyndavat staci jen spodni plech u spojky a bocni viko.pak uz jen z hridele vytocit sroubek a celou ji vyrazit ven.pak seslapnout spojku zajistit pritlacak povolit a vyndat.a pak povolit spojkove lozisko a vytahnout tu paku nahoru.
bohuzel pokud vubec netusis tak to asi neudelas.
ahoj
Mám podobný případ ,než jsem na to došel že je to vypinaci paka spojky ,tak se mi uplně v tomto sváru ulomila.
Když říkáte stačí zavařit (což není problém ) ale v jakém úhlu (myslím že zde závisí dost na rozdílu v milimetrách)
Vytáhnu tuto páku bez bočního krytu ? Asi ne.
Duffy
uhol staci od oka :D ten medzikus zatlac do valceka a k tomu priloz tu paku. pekne to zvar a bude :) ja som ju tiez naposledy zvaral cca pred pol rokom na inom aute a drzi stale :-) vela stastia :PP: :PP:
mzjazdenek
mzjazdenek píše:
ahoj
Tady bych měl ještě jeden dotaz ,pokud hřídel vyrazím ven asi nemůžu sešlápnout spojku(nebo můžu ale nebude to mít žádný efekt pokut tam nebudu mít vypinací hřídel podle mne můžu zajistit přítlačák jedině pokud ho stlačím a to přes vipinací hřídel a ložisko) pokud mám páku ulomenou jak ho stlačím? Jakým způsobem zajistím přítlačák?
mzjazdenek
Duffy píše:uhol staci od oka :D ten medzikus zatlac do valceka a k tomu priloz tu paku. pekne to zvar a bude :) ja som ju tiez naposledy zvaral cca pred pol rokom na inom aute a drzi stale :-) vela stastia :PP: :PP:
Toto mi přijde jako by se ta páka svářela přímo na autě (co by na to řeklo utěsnění a uložení páky ? )
