Snížení Leganzy-sportovní pružiny
- Hanzy
Nebo to necham ustruhat,zmer to suplerou a nahod rozmery a poptam se jestli by to neslo nekde utocit...
No tak na to točení by som nespoliehal lebo to je tak tenké že sa to bojím brať do ruky a je to pre to že ak sa to tam založí tak zo zadu to treba po obvode zahnúť prstom tak že neviem jo ale som HASIČ a nie strojár takže síce mám doma šuplérku ale na to to meranie to nestačí a vúbec Ty kúpiš vejfuk za dva papouchy a 500 kč Ti je moc jó
- Hanzy
Ty si melhuba taky mi zadnou radost nedoprejes o to nejde ale nemam kde to zatim obednat ty sulibrkooooo a co je na tom kdyz vis rozmery tak zaden problem utocit pokud nekoho najdu a mel bych to origooooo!!!
No ale teraz som si šupnul na plochu starú a novú fotku a zatial nevidím žiaden rozdiel len na 15 máš akoby vyššie ale v 16 nevidno nič jo a ješte otázočka ten výfuk vyzerá dobre ale trčí von z nárazníka alebo je utopený bo potom by to očadilo narazník a hlavne nezvíšil sa hluk dnu lebo vonka by mi nevadil naopak
- Hanzy
Je to bomba slo to dolu a uz to neni vysoko ja ofroud ten predek.Vyfuk je tak trosku utopeny ale to jsem volil nebo i origo jsem casto nekde hrnul a tak je tak akorat a cadit necadi to neni traktor tdi!!!
A zvuk no je to narez a provokuje to tocit ale i ve vnitr je dost slyset,ma to ale dobry zvuk zaden prdak z toho jsem mel trosku strach.Zadek je stejne dole jak predek a niz uz ne,jeste tam pridou podlozky a uz tak jsem zvedav jak to vyjde z temi 225...
No výfuk potom nechám tak lebo já preferuji v nútry ticho ale vieš čo asi bude môj problém -tady u nás sú požehnane zozbité cestya ak tak jazdím velmi často prepérujem dost nízko takže asi by som mal strach že mi chití predok o koleso lebo ako tk porovnám tvoju je tam málo miesta v tom oblúku a tu na našich cestách hlavne v okolí RV nie je problém keď sme v aute 4 tak idem občas na dorazy a preto chcem nové pružiny ale nie nízké ale tuhšie tak uvidím
Jo samo že pri tom čadení z výfuku to nie je tak zlé keď šlape Legyna na LPG ale občas aj benál musí páliť a potom si sem tam odfrkne vieš to som písal preto že kolegovi na Fábii zkrátili výfuk bo tam chceli dať koncovkuno a asi dva mesiace jazdil len tak z výfukom pod náraznikom a aj svetlo mal také mliečné
Jo ale jazdil len na hnusný benál
Ješte doplnok ktorý maubezpečil že zostanem pri pôvodnejvýške ake tuhosť by som chcel zmeniť a bacha Hanzy si na hranicilebo už som to písal nie že by som Ti to prial ale fakt pozor môj OPEL na to že som ho znížil šeredne doplatil a já vlastne taky ale z penaženky a dokonca sa ta blbovina nenapravila na 100%
Mám okolo seba dosť technikou a špecialistou hlavne na podvozky a preto že som už trocha dospel tak som dáko od tuningu ustúpil a volím funkčnosť
http://www.autotuning.on-line-obchod.cz ... umice.html
- Hanzy
Ty si melhuba to auto je vysoke origo jak ofroud a kdyz udelas z 10cm mista nad kolem 6 cm tak se stane co no prece prd je tam jeste hafo mista a porad je to radne vysoko a i s 225/55/16 pohoda akorat nevim jak to bude stema podlozka to uz pak si vzadu nebudu moc plne zatezovat ale vyzkousime a uvidime.A na diry atd je ve predu mista habadej i na autokros takze pohodicka....
Neviem v akej spoločnosti sa pohybuješ ale já som medzi samými profesionálmi a môžem ťa ubespečiť že jeden z nich nieje žiadné mýdlo lebo opravuje auta od medveda hore a momentálne Feri dino je u neho v dielni a tak pokud on mi povie že sníženie je blbosť hlavne na našich cestách tak ver že já mu plne verým a vela vecí ktoré sa tu preberajú a pomoc ktorú sem tam napíšem je práve od neho
si myslíš že Legynku mám v takej kondícii len preto že ju umývam prd je vždy dobre nastavená a tam pramení moja spokojnosť a tak Ti želám všetko dobré ale já sa prikloním k Slamkovi že Lega je luxus auto a nie športový drak a tak má vyzerať
:lol:Jo už som si dal objednať fantastickú vecičku hele-http://www.jablotron.cz/autotechnika.ph ... ts/ca-1803
- Hanzy
Hlavne at ti ten tvuj znamy nerekne ze je super skakat z okna od 10 patra vys a bez rozmyslu neskaces....
Je auto od auta rict to takhle vseobecne je pekna kravina daleko horsi hodit nizkoprofilaky gumy najel sjem z tim uz pres 300km a luxus pohoda...
Se ho zeptej kolik snizil Leganzi a jake tam dal pruziny a jake ma zkusenosti???Co ti rekne HOV.O zadne takove mam nejradsi chytraky co melou a vubec nevi o cem...hele dej tam pauzu pred ten odkaz ju...
Neviem prečo stále myslíš že máš pravdu ale pokud sa k tomu stavíš takto tak ja na tvoje príspevky nemusím reagovať ale nemusíš haniť mojich kamarátov nakolko je ani nepoznáš.Je to velmi neslušné ,mám už dosť rokov abych sa vedel správať.A nemyslíš že ostatný môžu mať iný názor ako Ty čo si myslí že zožral múdrosť celého sveta.
- Hanzy
Myslim ze jsem to napsal jasne a nikoho konkretne nehanim,jen vseobecne nemam rad chytraky co tvrdi ze je neco na houby a kdyz se jich zeptas jake a kolik maji s tim zkusenosti tak ti reknou ze zadne...
Se ho zeptej kolik snizil Leganz a co tam dal a s jakym vysledkem co ti rekne???
- Ivoš
Já si myslím, že co se týká snižování podvozku, tak je to +- stejný u všech aut...rozdíl je jen v tom, jak moc je auto původně a jak měkce nebo tvrdě má naladěnej podvozek. A podle zkušeností mezi Leganzou a například Mercedesem nění takovej rozdíl, takže pokud je ten kámoš Pehy profík, tak bych si nechal poradit....taky nemám rád, když mi někdo do něčeho kecá, ale když ta rada stojí za to, tak proč jí nepoužít
Každopádně klídek, auto máš hezký
