Aveo- Rudolf Š.
Re: Aveo- Rudolf Š.
OK já to prásknu nepolámali jsme nic, jen jsme toho zapojily trochu víc no a potom když jsme rozsvítily tak ze středovýho panelu najednou oblak kouře a šílenej smrad zapojily jsme toho moc na jedno místo velkej odběr
Re: Aveo- Rudolf Š.
Nebo spíše co spálili
Re: Aveo- Rudolf Š.
Já na jedno místo zapojil odrazku a laser chci na zapojit i druho stanu takže rači vyberu jiný místo Nebo vy jse tam dali jěště něco?Ledky nežerou skoro nic ne?
Re: Aveo- Rudolf Š.
1 LED-ka skoro nic.
1000 LED diod už chce malou elektrárnu.
Tipnul bych to na slabej napájecí drát.
Ten led pásek mívá kolem 5-8W/1metr.
Re: Aveo- Rudolf Š.
zapojily jsme to na osvětlení topení: takže tam máme diody na topení diody na osvětlení nohou ve předu to vše je v pohodě ale dali jsme na to 1 diodu z osvětlení okýnka a všechno se utlumilo a začalo to kouřit, udělalo to po přidání jedné diody tak přemýšlím jestli nebude chyba někde jinde
60Cm pásku úplně v pohodě a přidaly jsme 1 diodu a bylo to v hájí takže chyba možná bude někde jinde ale už je to vyřešený a v úterý se to dodělá
Re: Aveo- Rudolf Š.
Dělej tak, aby jsi pak nemusel na sraz nakonec jed v Rapidu
Re: Aveo- Rudolf Š.
hééle nestraš to bych se styděl bych nemohl dojet, možná tak vlakem
Re: Aveo- Rudolf Š.
Já mám v kufru 1m zelenej pásek napojenej na origo osvětlení , však jsi to viděl a nic nekouří.Svítí u toho i origo žárovka.
Re: Aveo- Rudolf Š.
no tak to bude chyba asi jinde ale teď už je to jedno bude to jinak a hotovo
Re: Aveo- Rudolf Š.
Origo instalace to utáhne v pohodě. Šlo mi o to, jakej přůřez vodičů tam chlapci přidávaj.
U tý LED co "zlobí" zkontroluj jestli jste cínem nevyzkratovali samotnou diodu a napájení nešlo jen přes předřadnej odpůrek ???
Pak by z toho bylo v podstatě topení.
Re: Aveo- Rudolf Š.
diodu jsme nespálily, ta v pohodě svítí
průměr drátu tak to ti neřeknu
Re: Aveo- Rudolf Š.
moc pekná práca už sa teším na fotku v tme a ako sa vám mohlo dymieť ? ja mám všetko osvetlenie auta napojené na stropné osvetlenie a všetko v pohode, nič sa nepriehreva , nič nesmrdí a ani nedymí.... ale rozmýšľam , že tam dám ešte jednu poistku, aby to bolo pre istotu poistené
Re: Aveo- Rudolf Š.
no já jsem taky zvědav už bych to rád viděl komplet no to kdybych věděl všechno funguje bez problému připojíš 1 diodu a je to v háji takže bude problém asi někde jinde no nic zapojí se to jinam a bude vše OK
Re: Aveo- Rudolf Š.
tak tam daj poistku a máš po probléme
Re: Aveo- Rudolf Š.
vidím, že máš velˇa práce a na mně jsi zapomněl. Vydržíš do pátku, nebo se pro to stavíš?
