Prievan v Matizkovi
Hehe, diki Happy Ono tie "vylepsovatka" ale moc nieje vidno, vsetko je schovane pod plastom, a vlastne ani nemam ziadnu upravu motora, interieru ci kasne... teda vlastne jednu viditelnu mam - sedy silikon zvonku vo vsetkych nepohyblivych spojoch karoserie = menej prievanu, ziadne zatekanie (mam strieborneho Matizka, takze ten silikon neposobi napadne, dokonca kozmeticky posobi kasna este "ladnejsie", ked tam teraz nevidno relativne siroke tmave licovania plechov). Len skoda, ze som sa celych 7 rokov auticku nevenoval, ako by si zasluzilo...tak aspon "na stare kolena" si vychutnam trochu luxusu pocas jazdy ....tedz az na ten podvozok Nieco z tych silikonovych uprav ale nafotim....a netreba sa toho bat, ten silikon ide lahko dole aj rukou, ak by bolo treba nejaky diel plechu vymontit...
A co takto zamerne vyrobit "prievan v Matizkovi" , a to takym stylom, ze by sa z veka kapoty odlepil ten predny pasik gumy, ktory "zaslepuje" privod vzduchu do nasavania? Ten pasik je nalepeny na lavej casti, vedla zamku kapoty. Sluzi zrejme na to, aby sa do sania nedostal bordel, prip. voda.....a co keby som na ten elipsovity bazmek nasavania proste iba natiahol pancuchu a gumu z veka kapoty odlepil? Teoreticky a hadam aj prakticky by sa dostaval vzduch lahsie do sania a auticku by sa tak "lahsie dychalo".....alebo je to hovadina?
Rado - na jednom z tvojich fotos som si vsimol, ze ty tam ten pas uz nemas..... Dobre som videl?
No super! .... Predpokladam, ze myslis tu cast, ktora je vnutri dekla filtra...? Vid obrazok.... http://imajr.com/nasavanie_512583
- Vazoun
To je pravda
---------------------------Rado77 píše:No super! .... Predpokladam, ze myslis tu cast, ktora je vnutri dekla filtra...? Vid obrazok.... http://imajr.com/nasavanie_512583
Ano, jsem o tomto názoru - rovněž přesvědčen , kdo umí ten umí
zdravim " Rado 77 " a dej vědět co nového máš v merku a jaké vylepšení.
Zdraví " Vazoun "
Člen Matiz clubu reg.čís. 20
Matiz SE r.v.07/2002 - sv.zel.metlina U 38 - STK+Emise do 07/2008
Caute Vazoun & Rado, dalsie vylepsenie - je to sice drobnost: vcera som v Matizkovi sedel v zadu a spozoroval som dalsi zdroj hlukov - neuverite ale je to ten plastovy trojuholnik, ktory je nalepeny (a to doslova len od vyroby nalepeny obojstrannou paskou !!!) na zadnych dverach! Nuz, bude treba tam nieco vystrihnut do vnutra
Caute zatial
Caute zatial
Uz si niesom isty ci je to na strane airboxu alebo v hadici...ale ked to rozoberes tak to rychlo zbadas....zuzuje sa to tam do otvoru vo velkosti palca..no proste strasne
A ktym zadnym dveram....vobec neviem ktory trojuholnik myslis......taky cierny plast na konci okna?
Tak a poriesil som. Vid foto
http://imajr.com/Kapota1_513097
http://imajr.com/Kapota2_513098
http://imajr.com/Klapka_513099
http://imajr.com/Airbox1_513100
http://imajr.com/Airbox2_513101
http://imajr.com/Airbox3_513102
Zajtra Matizka prebehnem, ci sa nieco zlepsilo a podam spravu
Takze Mateja som prebehol dnes rano. Je celkovo sice teplejsie, takze sa motor skor zohrial, ale pozoroval som zlepsenie vykonu vo vyssich otackach, resp. auticko napr. na 4-ke rychlejsie dosiahlo 80-tku zo 60-tky. Este pretestujem poriadne...
Takze jo, vo vyssich otackach je to lepsie. Tu je este jedno zlepsenicko prudenia vzduchu.
Original vnutro:
http://imajr.com/Airbox_old_531680
Prerobene vnutro:
http://imajr.com/Airbox_new_531682
A este cidlo teploty nasavaneho vzduchu....to len pre toho, kto ho este nevidel
http://imajr.com/Cidlo_teploty_vzduchu_531686
Original vnutro:
Prerobene vnutro:
A dalsia "zavada" prievanu v interieri. Zima, teply motor, zohriaty uz pekne kuri (fukar mam na predne sklo) - ale : aspon u mna som si vsimol, ze ked dam ruku na sklo, konkretne do praveho dolneho rohu celneho skla u spolujazdca, spomedzi konca palubovky a samotneho celneho skla cez strbinu prudi studeny vzduch. Ak ale kurenie vypnem, prestane prudit aj studeny vzduch odtial. Bud mam netesnost vo ventilacnej sustave v oblasti ventilatora iba ja, alebo sa to deje vsetkym a prudi nam tadial do auta v zime aj sviezy ladovy vzduch. Ked zvysim otacky ventilatora, zosilnieva aj prud toho studeneho vzduchu cez tu strbinu medzi palubovkou a sklom. Prudenie studeneho vzduchu citit iba spolujazdcovym rohom, takze sa jedna o netesnost vent. sustavy. Skuste tam pichnut ruku aj vy, ked uz poriadne auto kuri, ci v tom rohu citite chladny vzduch.
Nazdaaaaaar
Nazdaaaaaar
