Leganza aneb systémy LPG
- Hanzy
Pehacku mam dotaz asi hlavne na tebe jako odbornika lpg.Zacalo mi to nejak blbnout zpusobem jako by se to prechlastavalo a slo tam hodne plynu a dusi se to nebot jak odpojim na chvili ventil od kabliku a zastavim na chvili privod plynu tak je po chvili vse ok pripojm a jede v poho nevis cim by to mohlo delat?Jedine me napada to co se meni v tom splynovaci nevim jak se tomu nadava...?
No u našich systémou to môžu být membrány ale sekvenc sa nastavuje softvérom a neviem či tam na to majú membrány vplyv to sa vlastne dá zistiť len na PC jo ale jinak aj daktoré sekvencie majú taký nastavovací gombík teda skrutku
Ale prosim ťa skus to odfotiť a daj to sem já sa Ti na to pozeptám šéfíka on sa do toho vyzná velice dobre tak keby sa dalo ofoť ten reduktor a dúfam že to dáko spravíme aj keď to sú problémy sekvenc lebo obyč el. nastavíš aj na ceste ale toto len cez PC ale nie len tvoje každá sekv. takto fachčí no skúsime sa s tým dáko porátať
- Hanzy
Jooo danke zatim po kvalifikaci to odfotim a hodim to tady.
- Hanzy
Nevim jakou ma funkci ta membrana ve splynovaci ale asi neco se splynovanim a to si myslim ze muze byt ten problem nebot menena jeste nebyla a jen ja najel 40000km.Nevim jak se projevuje spatna membrana ale typuji to na ni...
No aj já som toho názoru lebo stavané sú na max 90 000 km ale nie každá to vydrží a hlavne negatíva sú keď auto so splynovačom dlho stojí v tedy sa jinak tekutý merkaptan mení skoro na kameň no a membrána stvrdne
Aj včera som jednu menil a na výzor vyzeralaOK ale keď pozrieš novú tak savždy čudujem že to ješte jelo lebo novémembrány sú ako pavučinka lebo skoro ako by z hodvábu jo ale neviem či a kde sa dajú zohnať membrány na BRC smart lebo na elektronic čiže FOX tie meníme no vkaždom prípade sa Ti na to pozrieme
- Hanzy
No prave je na ni asi 120000km tak to typuju na ni,dela to vic prave ted jak se vic ochladilo.Jinak myslim ze tady jeden borec z Horni Suche co dela BRC by tu membranu mi udelal ale softwer na to nema jedine jeden co to ma je z Prostejova tak v nejhorsim vylet a zajet za nim...
No tak vyjadrenie môjho šéfa --- membrány pri tolkých km môžeš vymeniť ale to čo opisuješ vraj robí len zlé nastavenie nakolko sa žiadný sekvenc nenastavuje rúčo čiže pomoc pre teba je že zoženieš dakoho kdo má softvér na BRC teda najlepšie tam kde montujú tento systém lebo tu u nás v širokom okolí bohužial nikdo BRC nemontuje
;)A jinak keď sa vozia auta z CZ tak práve ony majú BRCčko no ješte sa spítam švagra on je pri Bratislave a tam sa BRC montuje tak či dačo nevedia ale Ty sa pokus dať vyhladať cez Google montážne strediska tam poblíž a dohodnúť sa
čiže daj vymeniť membrány a potom sa uvidí
- Hanzy
Danke pane ale v ani v CR se ten system BRC SMART nemontoval a jeden co dela BRC asi 30km ode me tak ten system nedelal a softwer na nej nema ale membranu myslim muze zajistit zitra mu zavolam,uz jsem od nej bral filtry.Jinak jen jeden borec pry ma softwer v Prostejove a to jen diky tomu ze ma auto s tim samym systemem.Takze v nejhorsim zajedu za nim.Domluvim vymenim membranu a pak uvidime co dal...
- Hanzy
Jeste je ale jedna vec mozna ze milacek ma rad lpg pouze od SHELL nebot na 99,9% tankuju tam a ted jsem prave natankoval udajne kvalitni cesky LPG PRIMAGAZ a od te doby bych rek tomu zacalo harasit tak uvidime dam zitra milackovi SHELL LPG at si zas da sve oblibene a i benalek V-Power nam nam at si da kdyz ho rad a uvidime...
- Hanzy
Dnes jsem volal primo chlapovi BRC co jsem od nej bral filtry kvuli membrany a dal mi kontakt primo na asi zastoupeni BRC at se na nej odvolam a ze at mi to poslou a ze neni problem to prehodit jenze s chlapek byl supr ochotny a tak jsem s nim pokecal a rikal ze ten system co tam mam se jmenuje FLAY INJEKTION BRC a je to jedna s prvnich sekvenci dale mi rekl ze je dobre po vymene memrany nastavit podtlak a to tak ze sofwerem ale ze muze byt i to dobre bez nastaveni coz je loterie a lepe mit po ruce softwer.Ptal jsem se ho na softwer a rikal ze neni problem ze ho maji jen ze je v italstine ale neni problem a ze ho davali se skolenim a taky ze bohuzel u nas na severni morave to nikdo nedela to taky vedel.Mozna by mi ho i poslal ale co ja s tim italsky se nechytam a rozumet tomu taky nerozumim tak to necham az po chorvatsku a zajedu s tim asi do toho prostejova a da se to do poradku...nebo myslis ze si to pak mam skusit vymenit sam a zkusit to??
No vymaniť membrány nieje taký problém ale fakt tohle zariadenie nepoznám a tak neviem ale tak povedané už som mal rozobraných fúru reduktorou rôznych značiek takže by si to mohol zvládnúť ale pozor zatial po výmane žiaden reduktor bez nastavenia nešiel tak ako by mal dokonca dakedy keď sa menia pružinky to vetšinou nenaštartuje a musí sa to hned nastaviť to len pre to že jakmile to rozoberieš a zasa poskladáš tak už asi na plyn nepojedeš lebo aj sekvenc je v tomto ohladu rovnaký ako všetky systémy čiže bych to na tvojom mieste robil až sa vrátiš z dovolenky a tesne pred tým než pojedeš do Prostejova
