Poradí někdo s úpravou elektriky na denní svícení v Nubiře I
Vypravca
Re: Poradí někdo s úpravou elektriky na denní svícení v Nubi
Příspěvek od Vypravca »
Tak hodiny a digi klimu ti urcite stmavi, ked ti to zapne automat.
Musel by si najst odpor co zabezpeci stmavnutie a dorobit si vypinac den/noc, aby ta to neoslnovalo v noci.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
tatřík
Příspěvek od tatřík »
No otec má dodělaný univerzální modul automatického rozsvěcení potkávacích světel v Elantře r.v. 2005 a palubka se mu rozsvítí a panel klimatizace a rádio pohasne až poté, co otočí páčkou jako při normálním rozsvěcení světel. Pokud to nechá jen na automatu, tak mu svítí přední potkávačky, zadní obrysovky a jinak nic a klima a rádio svítí naplno.... Takže počítám s tím, že to bude taky tak zapojené a bude mi to fungovat stejně. Pokud by měl i s tím modulem pohasínat displej klimy, tak se na to můžu vyprdnout...
Vypravca
Ale Elantra nie je Daewoo.
Na Espere a aj Evande to stmavi. Tak to stmavi aj tebe pokial si to neupravis sam.
Alebo nenapojis automat az za relatka svetiel. Ale to by som nerobil, lebo tie male relatka v automate to nemusia vydrzat.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Vypravca
tatřík píše:...Pokud to nechá jen na automatu, tak mu svítí přední potkávačky, zadní obrysovky a jinak nic ...
Pokial mu svietia zadne obrysovky, tak by mali svietit aj predné obrysovky a osvetlenie SPZ.
Ten automat sa zapaja paralerne k packe alebo vypinaca svetiel. Takze zapnutie packy a zapnutie automatu je to iste.
A kedze si pisal, ze elektriku velmi nemusis, tak ti to bude asi robit nejaky autoelektrikar. No a on si nebude robit zbytocnu robotu a hladat kable na stmavnutie, ked to moze zapojit paralerne k packe a za polhodinku ma zarobene.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Já to v leganze mám , při zapnutí kontrolek rozsvítí podsvícení a parkovačky, po nastartování rozsvítí potkávací a klima pohasne, to je ve dne fakt blbý ale už jsem si zvykl :shock:
Zpět na „NUBIRA“
