Teplomer
Re: Teplomer
no a mne to ukazuje ok aj v prednom narazniku
Re: Teplomer
Kupil som taky isty teplomer ako ma jamal89 a dnes som ho otestoval. Trasa bola nasledovna- Bahon, Kaplna, Blatne, Senec, Velky Biel a Bratislava. Pri starte bola teplota domaceho vonkajsieho teplomera -8.5 na aute -9 moze byt. Po opusteni dediny medzi Kaplnou a Blatnym sa teplota pohybovala okolo -13 a tolko bolo aj po Senec-otvorene priestranstvo, rola a konec sveta...Od Senca po Bratislavu sa teplota pohybovala okolo -10. Na Bratislavskom obchvate to bolo -8 a pri odparkovani auta teplomer ukazoval -7.5 co sa zhodovalo aj s teplomerom u mna doma +-0.2 stupna.
Umiestnenie cidla do listy naraznika
Teplomer na pristrojovke
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Kia Pregio 2,7 D
Re: Teplomer
aj ja som ho chcel strelit tak ako mas ty ale tak nakonec ked mi to tam paska nechcela chytit som ho dal nad spetne
Re: Teplomer
Aj ja som ho maj najprv na zrkadle ale potom bol kratky kabel a nedociahol mi do tej listy na narazniku.jamal89 píše:aj ja som ho chcel strelit tak ako mas ty ale tak nakonec ked mi to tam paska nechcela chytit som ho dal nad spetne
Niekedy ma ten mobil prekvapuje ako foti.
Kia Pregio 2,7 D
Kia Pregio 2,7 D
Re: Teplomer
predlzil som asi o pol metra neni problem
Re: Teplomer
tak že som ho konečne namontoval aj ja.
- (16 KiB) Staženo 339 x
Re: Teplomer
Re: Teplomer
a kde ste poschovavali kabel?
Člen AveoFanklubu
Člen AveoFanklubu
Re: Teplomer
kabel ide pod tapacírom k lavému stlpu a tadial dole von cez lav predný blatník do nárazníka všetko schované aby nebolo vydieť
Re: Teplomer
To je parádne, aj ja si také dačo poriešm. Je to aj podsvietené?
Re: Teplomer
Podsvietené zatial nie. je to namontované na suchý zips aby sa to dalo kedykolvek odmotovať bez problémov na výmenu batérie
, akle aj malu ledku tam asi pridám ešte časom.
Re: Teplomer
O stropný panel je to prilepené obojstrannou páskou?
Re: Teplomer
moj je aj podsvieteny na modro asi na tri sekundy ked tlacitko stlacim
Re: Teplomer
na stropný panel som dal obojstrannú lep. pásku a na to suchý zips a zasa lep páska a teplomer.. tak že je to odnímaťelbné kedykolvek bez problémovJarik píše:O stropný panel je to prilepené obojstrannou páskou?
Re: Teplomer
ja som to prilepil zas tu obojstrannu lepiacu so suchym zipsom na drziak spetneho stredneho
